RedZone
Казахстан г.Актау
Подскажите как правильно настроить ,отскок УОЗ в режиме ЛАНЧ, и для чего он нужен,можно в комплектации убрать галочку,на что это влияет.
Ланч нужен для раздува турбины на месте , если убрать галочку то при выжитом сцеплении и утопленной педали газа будет только отсечка по оборотам , а с ланчем будет при этом раздув ... но турбина себя при ланче плохо чувствует
Kompressor
это я в курсе,мне надо знать для чего отскок угла зажигания нужен и как правильно его настроить,он начинается от 30гр и на ноль прямая по графику,в чем смысл отскока угла на ланче.
XABK
какой топливный регулятор стоит и какое давление топлива на ХХ?
В Москве не знаю. В регионах народу валом...
ерундой занимаешься. N35 под рампу с обраткой.
интересно откуда эбу твой знает что лямбда еще не прогрелась?
наличие обратки на ХХ вообще по барабану , есть только разница в рабочих режимах (так как с бустом не повышается давление в рампе)
за счет отскока угла ограничиваются обороты
Foxskyline
чем позже зажигание на лаунче тем горячее выхлопные газы на выхлопе (вплоть до того что смесь догорает еще на выходе), соответственно турбина раскручивается интенсивнее, правда страдает она от этого
Целый сезон мучали улитку лаунчем(трс 239) если его можно назвать лаунчем, улитка была почти новая вф 22 лфюта так и не появилась целочкой она так и осталась. Вот что значит новая заводская улитка расчитанная на пробег 80-100 ткм производителем .
rus-TEAM
Другу пробовал что то на трс 239 вообще не хлопала и избытка не было тд 05 16г, 4400 об. стояло,один раз попробовали правда там под 870 форсы была выкатана стояли 630 ну это не суть,остались на лс-ке.в трс нет же калибровки УОЗ на ланче?обороты блокировки впрыска для лаунч,и скорость выхода из лаунч,ну и ограничение по скорости для лаунч,надо будет на своём авто проверить надо ещё разок
Kompressor
Ага,так получается что хлопки в выхлопе от того что зажигание валится к нулю. мне вот наоборот нравится.когда стреляет.
rus-TEAM
Иначе не по пацански:Dна лс ке отсечка такая
dexmus
Полтава
rus-TEAM, на отсечке стреляет на передаче чтоль? у меня только если на месте стоя нажать в пол и тогда на отсечке стреляет)))
RedZone
Казахстан г.Актау
лс-ка стреляет всегда )) вань тань тань та-та-та-та- тадах тадаж пах )):)
rus-TEAM
Не на передаче не стреляет на нейтралке да лупит)Кстати хлопков зимой у друга заметил гораздо меньше чем летом,даже не знаю с чем связать,сначала думали может от ТОЖ какая то зависимость,но нет,но летом чаше хлопает,хз почему, на v43b ланч бы полноценный ещё,вообще бы было норм,а то автостарт только,и не понимаю смысла дублировать там два автостарта один по скорости другой с кнопки работает и всё.
Да там на 239 ничего и не хлопает, все довольно лояльно но и настроек лаунча особо нет так обороты и скорость выхода
вот так было у нас, дулось где то на 0.3-0.4 лояльненько так и улитка была цела, настройки как и написано есть на 247 но до нее я пока не добрался
http://www.youtube.com/watch?v=1cBKUKZE3rk
rus-TEAM
Вот и я о том же,на j5 ls v43b,тот же избыток 0,2-0,3 автостарт обычный,больше не поднимается что я не крутил.были бы настроечки УОЗ и топлива на лс-ке, а это только на в46
rus-TEAM
да сделаю к лету - раз турбин не жалко ;)
Спасибо Макс:wink:Ну кстати друг ездит тд 05-16г китай,вот он постоянно постреливает уже как год прошёл на лс v43,улитка чувствует норм люфтов нет!25 тыщ
