ncsa.ar
Эт херня :) Лямбда всеравно работает время от времени, нагревателю куево...Это не влияет в нашем случае считаем что лямбды нет :)
что значит не влияет?? Нифига себе!!! с такой парой прошивок у тебя на ХХ смесь по факту может различатся на 10 AFR
XABK
Не влияет значит поправка не робит пока не прогреется лямбда а лямбда прогревается спустя пол часа отжига на холостых ей ***.
П.С. заметил интересную особенность если приоткрыть ДЗ на 1% все становится вери гуд :roll:
таже самая штука у меня
XABK
Пришел к пониманию вопроса....РАмпа без обратки виновата во всех бедах походу на ХХ жосткий перелив, лямбда тупит поэтому и не выруливает.
Чем подправить отсутствие обратки? Может корекцией впрыска на хх?
di2zy
какой топливный регулятор стоит и какое давление топлива на ХХ?
Maxi, Добрый день!
Прошу Вас подсказать или порекомендовать, к кому могу обратиться?!
В Москве не знаю. В регионах народу валом...
ерундой занимаешься. N35 под рампу с обраткой.
ncsa.ar
интересно откуда эбу твой знает что лямбда еще не прогрелась?
наличие обратки на ХХ вообще по барабану , есть только разница в рабочих режимах (так как с бустом не повышается давление в рампе)
race74
Новороссийск
а то,что на ХХ в рессивере разряжение это не важно?
ты хоть принцип работы регулятора давления топлива понял?
Количество впрыскиваемого топлива зависит от времени работы форсунки, от давления топлива внутри топливной рейки и давления (разряжения) внутри впускного коллектора.
Для того чтобы учесть три этих фактора и точнее рассчитать количество впрыскиваемого топлива, в системах с рециркуляцией топлива, устанавливается регулятор давления. Регулятор давления топлива устроен таким образом, что он поддерживает разницу давлений, давление топлива на форсунке и давление воздуха во впускном коллекторе, излишки топлива направляются обратно в бак по обратной магистрали.
vint46
Курск
Например, по выходу ацп дк за пределы калибровки "минимальное напряжение готовности" или "максимальное напряжение готовности".
Phant0m
Санкт-Петербург
Расскажу вам страшный секрет.
Основной фактором при настройке ХХ является перетечка воздуха через дроссель.
Основная задача настройщика грамотно её выставить, и только потом программно поднастроить все переходные режимы. Делается это за 5 минут с перекурами.
vint46
Курск
Если там смесь *бется во все стороны, то можно от рака легких загнуться, пока перетечку с перекурами выставлять будешь))))
ncsa.ar
самое главное правило настройки ХХ - во всех режимах вокруг ХХ эбу должен попадать в смесь. Только после этого можно думать о различных коэффициентах и жесткостях
если это мне, то уверяю, да и ты сам знаешь, что на безобраточной системе при правильно настроенном РХХ смесь настраивается легко, просто если на ХХ давление 3 кг , статика будет чуть больше . А вот на бусте без поправки по ДАД уже не обойтись
XABK
На 3.8 бара в баке
Полностью согласен, но пока крутим что имеем
Есть ошибка и про напругу уже говорили
ГГГ мотор атмосфера.
Вообщем заделал сегодня такую херню приоткрыл дросель регулировочным болтом все вери гуд :)
