m54
П.с. У кого-то матрица а у кого-то откатка по логам и прошивка по 100 раз, коммерчески этим не занимаюсь, так хобби...
Была бы матрица посидел бы денек, покрутил и победил...А так извините чтобы угол по чуть чуть менять и коэффициенты заскребёшься прошивать. :p
Вообще конечно вредно машину мучать онлайнами... Пожалей машину!
XABK
Там динамика форсов в прошиве - яд))))
Динамика такая ибо в морозы люто заливает на пуске ( в -35 на работу хотелось) , заметь те что на работающем моторе напряжений типа 10в вы не увидите...
а может заливает потому что настроить топливоотдачу на морозе по нормальному надо?
Foxskyline
вопрос.. у кого какая методика отстройки холодного запуска
XABK
офсеты разные. В результате
1) нерегулируемый режим работает неправильно.
2) софт фактически считает не верно именно оффсет-наклон.
Это еще не говоря о том что истинное положение РХХ вообще не известно. И не факт что нет подсоса воздуха. Да и вообще все это не нужно.
т.е. все проблемы 90% решаются не меняя там не единой калибровки!
Офсет-наклон слово хорошее и не понятное.... :D
Насчет подсоса сам думал, мотор облазил сверху до низу, все хоккей, да и расход часовой воздуха нормальный.
Вообще прошивку эту с разной периодичностью мучаю уже около года, добиться адекватных холостых удалось лишь с этими коэффициентами.
XABK
Та там масса проблем на морозе.... :) В - 35 и масло как-то не хорошо себя чувствует, и акум с стартером родом из 86 года не очень дружить хочет :D
XABK
Очень бы хотел узнать какими калибровками это решается в 90% случаев?
если ты входишь в хх с положением 9.4/0.759 = 12 шагов когда у тебя должно быть 32 и машина подхватывает регулятором и не глохнет - у тебя вообще никаких проблем с хх нет и не надо было трогать ни одну штатную калибровку.
XABK
Так мы же еще начальное смещение плюсуем ?:)Про коэффициенты спросил для саморазвития.
Проблема на хх у меня сейчас только одна, обороты начинают плавать при включении света, печки и т.д. . Вот ее бы надо как то порешать.
у меня простая - запускаем мотор как есть. если не запускается то смотрю свечи. если они заливаются то уменьшаю подачи. б и м.
начал запускаться - смотрим какой дм сразу после пуска - черный - уменьшаю еще подачи. стал белый - нормально.
если не запускается и свечи сухие - то прибавляю.
впрочем так же и горячий мотор делал.
потом смотрю чо при выходе и пуска.
смотрю наполнение и время впрыска. играю смесью на хх от тож.
В нереулируемом режиме смещение не участвует и может быть только отрицательным от механизма входа в хх.
XABK
В общем сижу сегодня целый день кручу прошивку от нечего делать. Ради прикола пробовал заливать стоковую N35 со своей статикой и динамикой, получил не хилую раскачку оборотов на ХХ.
Ковыряю дальше на базе того что имеем.
m54
Смотря какие валы.
Обычно пляска с кривой Пуск--УОЗ/ОборотыКВ решает проблему.
Там много чего можно "вытянуть".
А Малая и Большая подачи как то несильно влияют на пуск, когда УОЗы заведомо недоброжелательны.
XABK
Сегодня целый день проипался, теперь вообще ничего не понимаю ....
Вот есть 2 проги:
1.https://cloud.mail.ru/public/2e07575e33e9/J5V05N35_JP_02.bin
2.https://cloud.mail.ru/public/e83ab848352f/J5V05N35_JP_02_M.bin
На первой холостые очень даже ничего
На второй как будто работает на 2 горшках, воздуха жрет под 20 кг, не хило раскачивает обороты, отличия прог я бы сказал минимальны ткните носом что так повлияло?!
XABK
П.с. примерно понял в чем проблема....Январь 5.1 и рампа без обратки злое сочетание, вроде и поправка откатана, а всеравно видать переливает. Maxi подскажи где почитать про топливоподачу на ХХ ? В хелпе чето только про воздух нашел, про топливоподачу только для рабочих режимов расписано :(
ncsa.ar
вангую подсос дикий. заглуши пипку адсорбера, итд итп
XABK
нихрена себе минимальны в одной выключено дк регулирование, во второй включено на ХХ
Эт херня :) Лямбда всеравно работает время от времени, нагревателю куево...Это не влияет в нашем случае считаем что лямбды нет :)
