ступил,зажигание будет включаться
Не будет, на 37 ноге +12в с ГР, а ГР включается только по сигналу мозгов, а мозги включаются по появлению 12в на 27 ноге, тебе vint46 правильно описал принцип.
Ставится доп. реле, которое активируется тем, что было на 27 ноге и это реле подает 12 вольт "чистые" (с питания мозгов можно взять) на 27 ногу - тогда мозги у тебя будут видеть напругу такую же, как на аккуме (+-0,1в), а не ту, которая через половину машины прошла и просад временами до вольта.
rus-TEAM
огромное спс,всегда радовал развёрнутым ответом!!!
Monster
Оказалось, что соленоиды-регуляторы давления при работе обманки стоят в их дефолтном положении независимо от положения селектора (1 - сток, 2 - обманка):
Из дефолтного положения (150-150-150-150) в положение соответствующее P/N (150-760-150-760) они становятся в момент пуска мотора. Разумеется, из-за отсутствия сигнала с ДПКВ (или хотя бы ДФ/таха) воспроизвести подобные условия пока не удалось. Возможно проблема решится после подачи реальных оборотов...
Monster
Имитация пуска обманкой ничего не поменяла.
Monster
Проблема с ударом решена. Всем неравнодушным - спасибо. :)
XABK
Подскажите решение пары проблем
1. Нужна динамика для Siemens deka 1D zmz 6354 при давлении 3.8 в рампе
2. Начинают плавать ХХ при включении электро потребителей. Что подкрутить?
П.с. Софт N35
XABK
П.с. 3. Откатал фростом коэффициент производительности РХХ получилось 0,7529 это нормально? (46 дросель, регулятор РХХ 2112)
tuner30rus
Астрахань
вопрос в следующем?
нужно ли шить мозг 16ве если при ремонте гбц проточу сёдла на 1мм
сильно не пинайте...
vik986
Московская область Коломна
Парни подскажите пожалуйста(ваз2110 1.5 16v январь 5.1 пиленая гбц,легкие клапана,поршневая приора,валы окб двигатель 628 658 форсы волга) проблема в дроселе диаметр56 при переходе с мощностного режима на холостой ход появляется просадка оборотов до 500,а чаще мотор просто глохнет ощущение что рхх не успевает вытянуть холостые обороты. Что и где нужно настроить чтобы уйти от этой проблемы?
loafer
это пофигу - на N35 принципиально невозможно "откатать фростом производительность РХХ". Точнее она должна получится стоковой если исключить погрешность измерения.
XABK
Ну вот как то так получилось, причем пару раз уже. До этого оставлял стоковую производительность холостых просто не было... Потом откатал и ЗБС. Откуда же тогда такое значение?
vint46
Курск
Неплохо бы конфиг мотора увидеть, а то битва экстрасенсов получается.
XABK
Мотор околосток....:wink: 1.6, СЖ 11,5, Порт каналов ГБЦ (40), впуск выпуск стандарт, волго форсы, рампа б\о.
Что ты понимаешь под словом получилось?
ты нажал какие то кнопки и получил какие то цифры - бугога....
хелп стп читать раздел "адаптация РХХ по расходу воздуха" до полного просветления.
по диагностике не смотрел,фаза впрыска должна уплыть,vint как определил 24градуса?)
Ну логически подумай на шкиве 360 градусов и репер 60 .2 дальше объяснять я думаю не надо, так же можно ин на венце посчитать там 2.81 на мазовике 2108 градуса один зуб если память не измеяет раньше так нуждина 10.93 выставляли когда не было индикатора еще по молодости, по маховику и шупу на 7 клапане впускном
