AK85
Самара
Сильно ли возрастает нагарообразование при оьогащении смеси от стехиометрии до мощностных смесей (12-12.5)? Хочется вытянуть максимум на средних оборотах на атме - впрос не чревато ли загаживанием каналов и ухучшением продувки...
Monster
обороты коробочному мозгу реальные передавались?
Подавалось фуфло = 1024 об/мин.
Возможно как-то роялит "Флаг переключения передач", т.к. лупит как раз там где он есть. А может и нет...
m54
Методом проб и изучения логов, пришёл к выводу что средние обороты лучше горят со смесью 13.4 при дросселе 66%, 13.0 при дросселе 80% и 100%. Атмо на валах.
Богаче 13.1 никакой разницы не увидел, только гул идиотский.
Нет возможно DC клапана выбора как то связанно с разницей оборотов двигателя и вала из за этого включение идет с ударом. А может мозг должен по флагу обороты резко провалить.
Я те говорил сразу - проще всрать мозг который все делает с веревок.
Monster
Сколько денег стоит решение подобной задачи?
В этом нет смысла: у донора АКПП намного "мощнее", имеет блокировку ГДТ начиная со 2 передачи и имеет заводской КАН (или его подобие) между ЭБУ ДВС и ЭБУ АКПП.
Еще можно оставить и родной ЭБУ ДВС, подав в него все требуемые сигналы с датчиков с донорского мотора, но это уже дикий бессмысленный колхоз.:|
rus-TEAM
Господа настройщики,вопрос если свернуло шкив КВ ДПКВ смотрел не на 20зуб а на 16,значит при провороте шкива меняеться только УОЗ,на составе смеси отражается как то?Кстати чек по ДФ не загорелся почему то) хотя по идее должен
ncsa.ar
rus-TEAM, если УОЗ был в пределах адекватного, то, имхо, на смесь в стационарных режимах не повлияет.
vint46
Курск
Он не мог быть в пределах адекватного, потому как 4 зуба это смещение в 24 градуса.
rus-TEAM
по диагностике не смотрел,фаза впрыска должна уплыть,vint как определил 24градуса?)
rus-TEAM
Освежите память вопрос с добавочным временем впрыска,
бывает такая проблема что реальное напряжения на форсунке с которой запитана коса форсунок на 37 ноге (розов чёрный провод) разниться с тем , который мозг измеряет для расчёта добавочного времени впрыска?Так вот вопрос с какой ноги идёт измерение напряжения для расчёта добавочного времени впрыска?
машина беднит глохнет,бедный СС
rus-TEAM
спасибо, лечиться тупо прокидыванием провода с 37 на27 я так понимаю
rus-TEAM
Или же соединением +главного реле с 27 думается так
vint46
Курск
Диагностика тебе ничего не покажет. Для запуска мотора и работы на хх на фазу впрыска, в принципе, насрать, а вот на угол нет.
Силой мысли)))
vint46
Курск
Анекдот-загадка про соединение 27 и 37 ног.
Стоит слониха, мимо летит воробей. Она ему говорит:
- Слышь, воробей, залети ко мне в пuзду, а из хобота вылети.
Тот пролетел. Слониха:
- Аааааа, кайф. Слушай, а давай еще раз.
Воробей залетел, а она хобот к пuзде приставила:
- Аааааа, вечный кайф.
