Monster написал(а):
Имеем валы-копии DBilas 276гр/10.6мм на 20ХЕ.
Подъемы в ВМТ выставлены по 1.5мм, хотя по мануалу (чтобы ехать в костмаз) 1.8мм.
Даже с 1.5мм ХХ ниже 1100 об/мин для стабильной работы поставить не удается - либо рвано работать начинает, либо плавают обороты.
Нормально ли это для таких валов, и выйдет ли добиться ровного ХХ=950-1000 при подъемах, скажем 1.2мм на впуске и 1.0мм на выпуске, или дел все равно не будет?
копии хорошие?встречались копии хороших проверенных валов,но на них машина жрет и не прет,как не крути...
фаза 276 град дана при каком подъеме ?
TTaz
Вопрос такой можно ли установить форсы субару на таз турбо но у них сопротивление 11 ом а вазовские 12 ? комп будет работать драйвера форсунок не полетят?
TTaz
тупо подключать и будет работать. Лаг форсунки не увеличиться?
Night_Spirit
Белгородская обл.
а там и не будет такой надписи:ЛАГ ФОРСУНКИ СЦУБАРУ БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ чем у твоих форс
зачем тебе вообще сдался этот лаг?
TTaz
Установил форсы субару на свой мотор вот и спрашиваю будут они работать без дополнительного сопротивления в 1 Ом так как вазовские 12 Ом а они 11 Ом
драйвера форсунак в компе не накроются?
Re: ЧЕ за Ахтунг!!! подможите!
Задам свой вопрос здесь.
После интенсивного валилова не держит хх, обороты валятся в ноль, иногда заводишь потом, но не вытягивает хх и глохнет, вроди как шагов рхх не хватает, но педалирование на малых дросселях то-же как то не особо живо происходит, как будто мотору просто труднее крутиться становится, через некоторое время дефект сам проходит, иногда через 5 минут а иногда через 2 дня. Пробовал поднимать шаги рхх в таких моментах, всё четко, но потом (когда дефект проходит )обороты наоборот не сбрасываются. Пока грешу на ... малую вентиляцию. подключена через обратный топливный клапан к одному из штуцерев на ресе. В стоке в дрочеле там жиклёр милиметровый и подсос воздуха незначительный, я же просто откорректировал уставку рхх и всё, думаю при валилове этот клапан засирается маслом и нехватает воздуха. но это только предположение. Что ещё может быть?
Monster
Мошт просто подкусывает шток РХХ и реальные шаги не соотв-ют программным?
это проверить только заменой рхх? Потому как дефект появляется только при продолжительном валилове на все деньги.
как же тебя заигнорить тут.... ты меня злишь
Monster
Мои глюки связаны с железом (есть подсос). Так что я не парюсь пока проблемой, т.к. все работает ровно, а ДВС всяко скоро отправлять почти в помойку... :)
