Lexa727
Семикаракорск
Я посмотрел выложенную прошивку - больше не езди к нему. Даже для обкаточной проги слишком косячная, видно что многого не знает.
Конечно не поеду.
Спасибо.
aheadin
Конечно не поеду.
Спасибо.
И база данных маловата наверно, я на обкатку прошивки кидаю от похожих конфигов с поправкой, так на них еще год ездить умудряются))):D
А это вообще сырец, ты заказал постройку дома, а тебя временно поселили в строительном вагончике:p
Смеси адовые для турбо до 0.8 избытка 14.7, с 0.8 до 1.2 избытка смесь 13.0, далее до 1.6 избытка стоят 12.5, всё что выше 12.0 - Макси по этому поводу уже отписался ...
ну с 0.8 и смесь 14.7 понятно , а вот чем плохая смесь 12 при бусте 1.6, неужели при бусте 1.6 надо делать 11.5 ?
классик
главное придумать правильную смесь , а потом долго ее выкатывать :D
ну обощил он.
и ваще смотря какая сж опять же.
и самое самое главное - это не табличные смеси а какие в моторе на самом деле. а раз ве у него плоская то значит там ничего похоже и нету
на избытке 1.6 в прошивке смесь задана 12.5 ... там тупо смесь была изначально задана по наполнению, карта наполнения атмосферная (40-537 мг/цикл), видать заготовка прошивки была просто с атмосферного мотора, далее настройщик, скорее всего, просто изменил квантование давления, вбил производительность форсунок и не посмотрев как из-за изменившегося квантования давления теперь "легла" таблица смеси, покатал полчаса машину и сказал - готово ... при этом из-за неработающего алгоритма детонации (открой прошивку и посмотри какой там "лес" в калибровке) откат угла по детонации тупо не работал как надо ... а ответ на твой вопрос наглядно представлен на фотографиях - мотор Lexa272 не смог долго проездить на тех смесях и заданных углах в прошивке, так что смеси в конкретном случае не соответствовали, и 14.7 на 0.8 избытка и 12.5 на 1.6 избытка для конкретного ДАННОГО мотора, в конкретном ДАННОМ случае - оказались фатальны ...
классик
santos, для стандартного можно ли в стп ( января 7.2 прошивка от смс ) так покрутить калибровки по детонации , что бы оно там работало как в сток прошивке ?
у тебя это получилось ?
классик, стандартный мотор на стандартном софте январь-7.2 с детонацией вполне адекватно работает, зачем его на стп настраивать?
как бы то ни было, на стп тоже вполне адекватно рубит угол при появлении детонации, но опять же зависит от шумности мотора и насколько он "гремит", на 7м январе там надо просто правильно подобрать для конкретного мотора усиление сигнала по ДД ... за адекватность алгоритмов детекции детонации и их реализации в спт на 7м январе не скажу - это к разработчикам, по крайней мере ездит и не сыпет перегородки от детонации, тем кому настраивал на 7м январе ...
классик
santos,
разработчик сказал там все ровно , калибруите правильно ,
а как это сделать хз , инструкции к деиствию нет .
Иногда читай хелп, а не только монографии :) - http://almisoft.ru/files/spt0005.rar
Особенности работы ПО в ЭБУ Январь-7.2
Работа канала детонации.
В ЭБУ Январь-7 нет отдельного канала АЦП детонации, вместо этого на выходе специальной схемы появляются импульсы, количество которых зависит от амплитуды и частоты входного сигнала с ДД. Импульсы с выхода этой схемы поступают на вход процессора, на котором организован аппаратный счетчик. Этот счетчик сбрасывается в ноль в тот момент, когда положение КВ достигло фазы начала измерения детонации, затем, когда положение КВ достигло фазы конца определения детонации, значение счетчика считывается программой. Таким образом, чем больше импульсов зафиксировал счетчик в заданном фазовом окне, тем больше вероятность детонации. Для пересчета количества импульсов в аналог параметра "АЦП ДД" введен коэффициент "Коэффициент преобразования (Январь-7)" (см. раздел "Контроль детонации" в меню калибровок). В том случае, если требуется увеличить чувствительность канала детонации, увеличивайте значение данного коэффициента и наоборот, если требуется уменьшить чувствительность, уменьшайте этот коэффициент.
KGM
Я настраивал другам две атмо приоры на спт5752 валики и прокар рес.Всё нормально ездиют.И вполне экономичны.Пытался на дм53 настроить не поехали.Чёто там не так я сделал видимо.
Santos ты слушаешь детон наушниками?Есть готовые решения купить? Boroda с чиптюна дал схемки как сделать.Но надо найти человека который возмётся за это....
классик
:eek: и все что ли ??? крутить этот коэффициент , а там хз еще сколько табличек и не совпадают ни с 5 ни 7 январем .
монография - четкие определения , напор ума и логика мышления
в стп таблици , а что они обозначают хз , описания нету .
классик
+100500 , борода с чиптюнинга и то слушает ушами .
схемки в свободном доступе , сцилку можно ?
и все что ли ??? крутить этот коэффициент , а там хз еще сколько табличек и не совпадают ни с 5 ни 7 январем . монография - четкие определения , напор ума и логика мышления в стп таблици , а что они обозначают хз , описания нету .
1. да, выставлять этот коэффициент для начала.
2. по описанию есть ветка по спт на чиптюнере, можешь задать там вопрос, ну и есть разработчик, которому можешь написать по непонятным таблицам (монстру вон вообще трэкшн прикрутили по его просьбе к прошивке, так что попробуй написать в тех.поддержку)
разговор за то как лучше "слушать" детонацию - ушами, "ушами", или с помощью встроенных в эбу инструментов - вечный, бывает что невозможно отстроить дет.фильтры из-за шумности самого мотора, тогда на помощь приходят всякие приспособы, каждый настройщик сам определяет для себя что делать в таком случае (изучать встроенный в ЭБУ "механизм" детектирования детонации и пытаться сделать его рабочим, или просто слушать "электронными ушами") ...
Вот например Tech кноккит продаёт - http://www.turbobazar.ru/showthread.php?t=27529
KGM
Это верно.Турбы особенно шумны.Зона резонанса мотора вполне может за детон прокатить.Думал простую слушалку замутить через наушники.
