santos, перефразирую вопрос, какому датчику (закрытого типа или открытого) ты даешь предпочтение?
serjj, мерию температуру воздуха открытым датчиком, аналогом боша 039, калибровка из даташита выше, даже график привёл для калибровки :) ... а что ты хочешь понять? датчик на который привел даташит, по параметрам полный аналог боша 039, калибровка соответственно такая же, на аналог от хюндай или фае - калибровка та же.
с калибровкой всё правильно и за это спасибо, но просто я заметил что он называется ДТВ несмотря на то что он закрытого типа, вот и стало интересно на сколько есть смысл применения именно этого датчика в качестве ДТВ учитывая его инертность
я обычно fae 33160 ставлю в качестве дтв, полный аналог бош 0 280 130 039 по калибровке, но в отличии от боша - открытого типа, теперь Макси подсказал ещё более доступный вариант.
да в том же экзисте открытого типа аналогов боша куча , а то что Макс подсказал(от хюндая) там вроде резьба пластиковая?
обычно настройщики сами знают где такое нарыть ))
мой настройщик мой хороший знакомый, не вижу ничего зазорного в помощи ему. Ему хорошо - будет тарировка для датчика и мне хорошо - будет у меня оттарированый датчик ;-)
kolt934
оренбург
подскажите пожалуйста про эбу ваз
Подскажите пожалуйста в чем разница между контроллерами январь 5.1.1 2111-1411020-41 и январь 5.1 2112-1411020-41
[MOD="greydo"]Тема не в том разделе раз. Обсуждалось на форуме два. Предупреждение получаешь это три)))[/MOD]
январь 5.1.1 2111-1411020-41 - таких блоков небывает, бывает январь 5.1.1 2111-1411020-71
rus-TEAM
Мужики кто сталкивался с такой проблемой-январь 5,1 авто классика,прошивка j5ls v43,инженерный блок,при входе в олт всё нормально связь есть,до того как включиться вентилятор она ещё есть,но когда отключаться вентилятор связь рвётся и всё виснет!9и 18ножка откушены и смотаны вместе имо отключен.Кто нибудь сталкивался с данной проблемой?
8888
тимашевск
помехи где то! ставь конденцаторы по питанию на адаптер, и kline выводи сразу 20см с эбу 55контакт!должно помочь
Twix
у меня наоборот были адские помехи когда к-лайн висел возле ЭБУ, а далее от адаптера шёл длинный удлиннитель USB до ноута. Потом кинул микрофонный кабель 2 метра от инженерника до адаптера и уже адаптер непосредственно в ноут. Всё огонь.
на вентилятор еще супрессоры припаять можно
vint46
Курск
К лайн какой? Желательно фото платы.
Foxskyline
у меня такое было..правда на одной машине, на остальных все гуд
причем не только когда вентилятор включается, но и когда крутишь стартером, пока не разбирался в чем проблема.
Массу, которую релюшка кидает на вентилятор, откуси от проводки и кинь на кузов.
vint46
Курск
У меня от такого чуть нервный срыв не случился. Симптомы один в один. Помогала установка диода параллельно обмотке реле вентилятора. Но это все онанизм. Разбирай шнур, если внутри ft232bm и кварц, то удачи тебе не видать. Это говно будет срывать генерацию и отваливать виртуальный ком порт даже если мышь пернет рядом.
