sergey05
статика и динамика
ничего не могу найти по этим форсам 0280158042
нужна статика и динамика форсунок кто знает подскажите буду благодарен.
funtik
Йошкар-ола
Однозначно ! Это косяк штатного инжекторного пучка. Раньше сам исправлял когда приезжали на онлайн, сейчас посылаю за проводкой к врагу своему Флизу.
funtik
Йошкар-ола
Мужики кто сталкивался с такой проблемой-январь 5,1 ....
добавлено спустя :)
А вообще я делал так :
1. К силовой земле которая идёт на мозги ничего не цеплял , кроме мозгов.
2. К силовому плюсу который идёт на мозги , только ГР и мозги.
3. Плюс для вентилятора на реле вентилятора , только с аккума, масса вентилятора с кузова или аккума.
4. Плюс для реле бензонасоса , только с аккума, масса насоса либо с аккума либо с кузова , по степени ржавости авто.
rus-TEAM
Висят два вентилятора нива одновременное включение,связь рвётся в момент выключения вентиляторов,спасибо что бы я без вас делал;-)Кстати фунтик лямда заработала которая чудила ,нагрел феном перепоял заново работает,спасибо!
rus-TEAM
Не могу найти производительность насоса масумы 104?Может кто проливал?Есть инфа по нему?
sergey05
нужна помощь.в каталогах не могу найти 0280158042 статику с динамикой таких форсунок есть з 041 и 043 есть а 041 нет. ткните где искать.
ничего не могу найти по этим форсам 0280158042 нужна статика и динамика форсунок кто знает подскажите буду благодарен.
производительность 213 г/мин (284 см3/мин), сопротивление 12 ом (динамику можно оставить от стока или по двум точкам вывести с/без генератора)
induke, нет Лёх, ты же знаешь, что она нелинейна, но в диапазоне с 12 до 14 вольт, можно оставить линейной ... просто сам понимаешь когда нет никакой информации по лагу форсунки от напряжения, то либо с осцилом её искать, либо найти хотя бы лаг в диапазоне 12-14 вольт по двум точкам, ну а с пуском, когда просадка бывает ниже 10 вольт, придётся отдельно морочится ...
да я ее ваще обычно не трогаю.
если гена отсохла - значит едешь неспеша - машине жить остается час максимум
sergey05
спасибо за помощь но хотелось бы где нибуть найти эти данные.
а вообще где такая информация может быть?
kostya
Тему перенесли,только сейчас наткнулся!Я понимаю,это все очень смешно,и под эти валы разумеется нужна подготовка.Я думаю многие темы на форуме создаются не для флуда,а из за необходимости.Прошивка нужна добраться до настройщика,да и валы проверить,так как шейки имеют небольшую выработку(проверить на предмет шумности и других дефектов)Какие то различия в прошивке вроде размера форсунок сможем изменить своими силами.На сток прошивке,работать отказывается совсем.Спасибо тем кто откликнулся,побольше бы таких людей.
odolen
У меня от такого чуть нервный срыв не случился. Симптомы один в один. Помогала установка диода параллельно обмотке реле вентилятора. Но это все онанизм. Разбирай шнур, если внутри ft232bm и кварц, то удачи тебе не видать. Это говно будет срывать генерацию и отваливать виртуальный ком порт даже если мышь пернет рядом.
какой шнурок порекомендуешь к использованию?
vint46
Курск
У меня на микросхемах ft232RL + l9637d. В продаже такие не видел, делал сам.
Smile594
ребят подскажите что за проблема,январь 5.1 41 Сток прошивка зашивается все работает диагностируется, а смс прошивку не хочет!
sergey05
0280158042 форсунки
