m54
PHP:
А в каком очке вы коэффициент усиления там настраивать собрались? В я72 даже HIP9011 не запаян. Хотя, место, на всякий случай на плате есть под него ))))
А если туда впаять hip9011, то что то улучшитсяв детектировании детона?
все это демагогия сраная. в ЛС-ке аварийное гбц давным давно берется из базового а базовое давным давно настраивается само.
Макс, ты забыл дописать что в ЛС-ке с РХХ происходит при отказе ДМРВ/ДАД?
это не ко мне, это к михеенкову, спт он кодит, оно конечно можно там калибровкиу покрутить, а смысл, если она не используется ...
*** в общем Макс, я говносрач разводить не хочу и не буду ... ты победил в очередной раз, рисуй ещё одну звёздочку на борту ... у всех не работает, только у тебя коэффициент усиления HIP9010 на январе 7.2 без этого самого HIP'а работает ...
то-же что и в стоке.
дело не в калибровке а в том что ответ не верен в целом, потому что ты отвечаешь не на вопрос "как настроить" а на вопрос "что покрутить"...
Ну, если алгоритм для хипа допишешь в начальный код, то улучшится.:D
У него и так заводской алгоритм со всеми переменными в логе и методикой его настройки есть. А для HIP проще 5.1 поставить.
sergey05
господа великие прошу помощи в поиске статики и динамики этих форсунок 0280158042 а то прочитал все всё знают шарят что как делать а сказать не могут.
ты шутишь? ты уже в четвертый раз в этой теме пишешь этот вопрос, хотя тебе уже писали ответ - http://www.turbobazar.ru/showpost.php?p=515334&postcount=3909
odolen
А кто какую статику для бош ***-155-831 315сс ставит при давлении 3 атмосферы?
vint46
Курск
KGM
А как правильно и что крутить?
Я по запарке про аттеньюатор спросил.Имел в виду коэф преобразования.Как эго крутить.В разных моторах шумы разные,где больше где меньше.Думаю ею меняя чувствительность отсеиваешь шум мотора.Может неправ.Можно неправильно его настроив увалить мотор детоном?
aheadin
аварийные режимы настраивать)_)) давайте тогда еще катализаторы начнем ставить чтоли и под них прошивку строить
Да никак.
Для начала для того чтоб что то крутить нужно иметь лог другого уровня с другим набором параметров. Да и точек там в таблице подгона сильно меньше чем надо.
В общем не мучай тушку.
kostia2
Подскажите если настроиться на 10й прокладке , а со временем поставить приоро прокладку - нужно еще раз шиться или нет
