KGM
Не ну если откатка не будет по феншую и с запасом по уоз а настроится чисто так ездить и пшикать то можно.Потом откатаешь основательно на приоре.
m54
Разные свечи едут с отличиями!
Машина была настроена на АУ17ДВРМ в том году.
BCPP6EIX-11 (1.1mm) очень слабо едут внизу, очень ровный холостой ход.
По логам ЦН и МРВ ниже того, что было при откатке.
BCPR7EIX (0.8mm) едут хорошо снизу, но ***** на верхах.
Холостой тоже идеальный, ровный.
BCPR7ES (сделано 1.0mm) едут агонь во всём диапазоне. Верха отличные, низы класснючие. Холостой немного изменился, стал чуууточку менее ровным и при регулировании "прилипло" 0.6кг/час (было 13.1кг/час, стало 13.7кг/час).
Так вот головоломка!
На каких свечах онлайн себе катать катать под новые пенсионерские перекрытия (1/1.1)?
Я склоняюсь к последнему варианту. Я прав?
если ты чувствуешь разницу от свеч, то тебя надо признать самым точным помометром турбобазара
m54
ilkari, а ты не чувствуешь разницу от обычных и холодных свеч?
aheadin
если речь про свечи от геммороя, то чувствую)))))
[MOD="greydo"]и хочется стереть и не хочется :-D[/MOD]
kostia2
Спасибо , буду значит менять прокладку под гбц на приоро
kostia2
Не надо, не будет эффекта, которого ты ждешь от этой замены.
Я жду не прибавку сил , а обезопаситься от выдувания прокладки ведь меньше детонационная щель или я не прав ?
KGM
Зато степень выше станет.А продуть и приора сдувает.
kostia2
Степень или 7.6 или 8.1 . Думаю это не принципиально . Так какую выбрать ?
aheadin
8,1 и не слушай никого. 7.6 унылое говно в плане тяги с низов и расхода
m54
