grigor
Эх , сегодня впервые за 120 тыщ км . на обгоне рубануло по надуву . Все как по книжке , выше 3000 об не крутит и больше 0.2 не надувает . Клему скинул . Заработало . Но не это удручает , выкрутил свечи - белые . Боюсь не дождется фияд настройщика .
Ataman4eG, вот даташит - http://www.bosch-motorsport.de/pdf/sensors/temperature/NTC_M12-L.pdf
в нём указана калибровка в форме температура/сопротивление. Дальше калибровка в прошивке зависит от резистора подтяжки (а он в свою очередь разный на разных ногах эбу) ... так что пиши на какую ногу вешаешь и какой эбу.
к примеру для января-5.1 для 44 ноги или января-7.2 для 40 ноги (и там, и там резистор подтяжки стоит номиналом 1кОм) и опорном напряжении 5.0 вольт отношение температура/напряжение выглядит так
santos, не открывается эта ссылка, я её ещё давно нашёл но она выдаёт 404 ошибку
santos, а на хёндаевского нет тарировки? говорят что такая же как и на 039 боше, а вчера попробовали - бредни какие то получаются
Ataman4eG, месье Полянский писал, что хюндаевский и бошевский 039 - один в один.
... в чём нестыковка-то заключается?
в чём точно сказать не могу, ибо не я настройщик. мой настройщик пробовал - говорит не сходятся тарировки
Ataman4eG, ну так пусть настройщик и роет калибровку, или греет/охлаждает датчик и путём сравнения с референсным прибором/датчиком выводит правильную калибровку. Необходимо только - желание, понимание и время.
так оно и будет делаться. просто спросил вдруг уже есть готовые наработки и кто то поделится)
RedZone
Казахстан г.Актау
ncsa.ar
Скажите плиз на высокооборотистой атме какой состав смеси предпочтителен на макс. мощности? Надо ли ее заливать бензом как турбо или достаточно "академической" мощностной смеси?
Twix
надо пробовать. Разные моторы предпочитают разные составы смеси.
Бывает 13.3-13.5 достаточно, дальше мощность не растёт. А бывало и 12.8 делал. На дросселях особенно.
сделайте по замерам, а потом сравните с тем графиком, что я выше выложил ;)
ну можно на 13,2 настраивать и ловить угла.
потом залить 12,5 и пробовать поднимать угол. без этого - бесполезно лить.
mOren
г. Оренбург
это накой головняк на настройщика вешать, достали уже - понавешают "что под руку попадется", а потом роешь день тарировки вместо того чтоб настроить, есть проверенные варианты, непроверенные варианты велкам с даташитом.... исключение конечно когда все на месте на ино и нужно просто приделать я5.1 (в таких случаях не резон владельцу рекомендовать замену на известные датчики и ИМ - но такие случаи редкость)
santos, почему у тебя PDF называется 0 280 130 039 dtv , ты его используешь как датчик воздуха? Так даже в пдфке написано что это
This sensor is designed to measure fluid temperatures e.g. oil, water or fuel
(ведь термоэлемент закрыт), почему не использовать человеческие ДТВ ?
как то что он закрытый влияет на калибровку температура/сопротивление? - никак ... человек искал datasheet, на него, и я его ему предоставил, если бы ты внимательно прочитал выше и нажал на указанную выше ссылку, то сейчас не было бы этого вопроса ... ещё раз привожу ссылку, прочитай что там написано - http://www.bosch-motorsport.de/en/de/produkte/catalog_products_1_93477.html
... так-то я прочитал и про закрытый тип, и для чего применяется ... нужно было отношение сопротивления и температуры на датчик ...
