D1Nalchik
Нальчик
Нужно точно знать что давление топлива в рейке прямопропорционально давлению в рессивере. То есть хватает ли насоса на 100%.
Я на дросселях. Софт J7ES. Насос от УАЗа, внешний. Давка 3,5атм. Выставлено Волговским РДТ старого образца, с регулировочным винтом.
ANT25
Воронеж-Москва
Ну тогда наверно правда. Можно съездить на стенд, что бы точно узнать погрешность. Либо найти кого нибудь кто знает мрв и замерился на этом же конфиге.
m54
Катаясь по природе МО вчера, обнаружил дикую странность.
Если ехать на 5ой передаче для поддержания скорости, то:
точка 1, 3000об, дроссель 18%, расход 7.0/100;
точка 2, 3300об, дроссель 20%, расход 6.6/100;
точка 3, 3600об, дроссель 20%, расход 6.2/100.
Как понять такое отклонение в расходе?
Степень нажатия дросселя указана для поддержания скорости, опробовано на ровной шероховатой дороге на дистанциях до 5км без повортов и спусков подъёмов.
Означает ли это то, что до 3300об валы работают на "бесполезную" продувку?
m54
Забыл указать афр и углы в точках:
точка 1, угол 24.0, афр 15.33:1;
точка 2, угол 25.0, афр 15.33:1;
точка 3, угол 25.5, афр 15.33:1.
ANT25
Воронеж-Москва
Потому что расход в овощных режимах нужно настраивать по вакууму или проценту открытия дросселя. То есть при движении равномерно 3000 об например, нужно при настройке добиться максимального разряжения в коллекторе. Либо минимальное открытие дросселя. Настройка афр и углов должна быть направлена на это. Неважно какие будут углы и смесь.
и где ты эту лохоту вычитал?
ANT25
Воронеж-Москва
Я так настраиваю овощные режимы. По трассе минимальный расход. Мне кажется, что получается максимальный кпд для данного железа.
ANT25
Воронеж-Москва
3000 об
Настроено было 15 - 15.3 смесь, угол 27, 63 кпа, 5 передача. Смесь выстроил как рекомендуют, угол такой, так как раньше делаешь не замечал изменений.
Настроил по разряжению. Основной критерий удержание 3000 при минимальном мапе.
14.3 смесь, угол 44, 52 кпа получилось. Расход почти на литр упал. Процент дросселя не записывал, но стало меньше. Педали едва касаешся. При смеси 14 и 14.6 разряжение уменьшается.
смс. настройка буста по передачам. вопрос
вобщем я помню ктото мне тут помогал советами по смс довольно хорошо (забыл кто к сожалению), если кто настраивал буст по передачам расскажите плиз как это делается
ANT25
Воронеж-Москва
3000 об
мне кажется что 14.3 -именно что получилось потому что 15.3-не получилось (не хватило точек и разрешения математики)... Так я те скажу что на 13.5 в этой точке разряжение будет еще более лучшее... это же банальная теория двс. короче критерий ниочем
ANT25
Воронеж-Москва
Нет. при попытке сделать смесь богаче разряжение падало. Приходилось делать угол ещё раньше, но это не помогло. Хз горела что ли более богатая смесь хуже.
52 кпа у меня получилось сделать только при таких параметрах. Любые изменения увеличивали расход.
ANT25
Воронеж-Москва
макси, я думаю ты можешь потратить несколько часов и попробовать настроить по разряжению. Сэкономишь немного бенза своим клиентам.
m54
3000 об
Выбрать смесь и угол можно только простроив кривые всех вариантов и опробовав это потом с калиброванным МК. Вот в каком то овощном режиме 15.6 отлично горит и тянет, а в каком то овощном 14.1 подавай движку. Так что всё нетак просто. 50мм дроссель позволил сдвинуть открытие оного до 12% без заметного подхвата. Т.е. овощной режим растянулся по дросселю с 1% до 25% примерно. А на 52мм нажал 16% и уже ускорение пошло, хоть как там смеси и углы ставь.
и какой расход получился при 3000 об на 5й передаче?
А существет какой ни будь бесплатный софт для онлайн настройки январей? Есть мысли приобрести плату и впаять в январь и пробовать крутить вертеть настройки, вобщем учиться настраивать. На кормальный комплект оборудования нету денег
m54
Ataman4eG, если хочется, то извернись но найди денег. А так это будет читерство - использовать ломаные версии лицензионных продуктов.
