vint46
Курск
Желаемый 13,4, реальный 18,34. Ояебу нах. Про 20% погорячился. Там 30 почти))))
rus-TEAM
Это раньше смотришь как баран на ворота))сейчас предварительно богачу афр в олте в бусте,ПЦН катаю по давке,софт лс,так вот хотел спросить про откатку по дросселю состав же берёться из таблицы по давлению?
классик
да , из таблицы по давлению , а катается поправка обороты дроссель , а потом проверяешь на разных давления поправку VE
второи год так делаю (прочитал так макси советовал катать )
Turbo2108
ребят,собрал турбо мотор и столкнулся с проблемой.некому настраивать,кто что скажет?сильно не пинайте
RedZone
Казахстан г.Актау
на луне что ли живёшь ? поспрашивай настройщиков в округе , делов то ... вот я например живу в Казахстане г.Актау (Шевченко) , так для ближайшего города 1000км ,но там тоже нет настройщиков 146% )) ВЫХОД : купил ввсё оборудование и пытаюсь настроить сам . как быть тебе сомтри сам :wink:
vint46
Курск
440СС бош 100% при алф0.83. Буст 1.2кг около 7т.об. Эт скока сил ? Седня катался мелочь доделывал.
Если насос в порядке, форсы 440 кубов, обороты порядка 7000, и форсы кончились, то это около 320-325 сил ...
а если он заливает мотор смесью 10 (само собой что форсы закончатся )? Точнее смотреть по воздуху ИМХО
rus-TEAM
если при 100%дроселе при поднятии буста смесь не попадат, правишь состав смеси от давления турбо в карте верно понимаю
,так то да по давлению многие режимные точки не откатываются.
Sergrey
Иваново
Уважаемые подскажите пожалуйста как в 7.9.7+ боше прописать 107 форсунки.Там какой то коэффициент непонятный толком.И может знает кто,будет бош дружить с обраткой тоже вопрос.В калибровках навскидку нет зависимости от давления.Лямбда вырулит???
Мотор хорошо разжат - около 7.6 и угла держит (25+) незачем его заливать
он же выше написал:
соответственно смесь 12.2, ни о каких 10 речи не было ... внимательнее читай ;)
KGM
santos, Ты был прав проблемы и с первым горшком тоже есть,возможно по вине форсунки.Масло подкидывает хотя компрессия в норме.А свечка осветлилась после замены форсунки.
