Пробовал протокол бош еще.
Стало показывать температуру впуска, но по моему гон.
На улице 30 гр, кажет впуск 50. Орошайкой брызгаю падает до 46, потом резко как то снова 50 иногда 54, скачет туда сюда.
Давку в ресивере не кажет
А что тебя смущает? Так примерно и есть. Постоишь на месте с заведенным мотором - будет и под 70.
epatazh
Tech,
Смущает резкие скачки.
50,54,48 и тд. Прыгает туда сюда
У меня стоит борт комп мультитроникс vc730.
Он поддерживает функцию отображения температуры воздуха на впуске.
Проводка у меня бош с завода. Машина кашина.
Сейчас через переходник стоит январь 5.1.
Вместо дмрв в разъем через переходник подключены дад и дтв.
Январь 5.1 по диагностике выдаст такую инфу или же эа функция в компе работать не будет?
Просто чтобы проверить надо снимать комп, подрубать к компу, редактировать набор настроек.
Может кто так скажет
ТВ штатные компы никогда не покажут для Января 5.1 , так как в штатной прошивке нет такого понятия как ДТВ
epatazh
serjj,
Нудмрв там есть.
А дмрв вполне может мерять температуру.
Поэтому я отписал в саппорт чтобы они попровили прошивку по возможности.
Heathen
Камышин
С какой стати дмрв 037 для я5 может мерить температуру? Там в проводке проводов столько нету, дтв начали использовать в я7 дмрв 116
epatazh
Интересно было бы еще один дтв перед турбой внедрить и глядеть разницу
С такой, что в нем есть ДТВ. Не запутывай еще больше. ДТВ нету только в 004, по-моему.
и эти данные по ТВ как то обрабатываются в стоковой прошивке для января?
kostia2
Подскажите народ не молчите . Машина 2113 стоял 7январь , поставил 5 январь (салонная проводка осталась родная ). Теперь при включении зажигания насос не гудит , а при попытке стартером покрутить ни чего не происходит . Что за ерунда ?
kostia2,
Поставил через переходник? Врезал разъём под январь-5.х? Какой январь-5.х поставил? Какая прошивка в январе-5.х? Главное реле и реле бензонасоса проверял? Питание на ЭБУ приходит?
kostia2
январь 41 , полностью проводку подкапотную заменил (теперь жалею лучше бы переходник сделал ) . Прошивку уже влили что бы до настройщика доехал ,питание завтра буду смотреть . На что обратить внимание , может кто сталкивался с подобным ?
vint46
Курск
Это уже второй вопрос.
Получается это управление главным реле ( масса ) ?
Напряжение при включенном зажигании проверяй на 27 ноге. Не лезь пока в ГР.
vint46
Курск
