Matilda_TMS
St. Petersburg
Maxi эээ--м почему это не ездит? Все ездит и ездило до январей. И заметь, никто не пиарился и не кидался какашками!!!!! Макс, давай каждый займется своим делом, у каждого свой уровень клиентов.
Слушай люди из питера пиезжали на эво я спецом спрашивал - никто не видел! ;)
хоть фото покажи - а то ведь никто не знает даже что это где то там ездит.
когда делали ионсенс на тот мерседес - способы определения неравномерности вращения на v12 моторе с помощью эбу были в зачаточных уровнях как и сами эбу для таких моторов. отключение одного из 12 цилиндров практически не заметно не специалисту и неопределяемо на уровне мозга. позже решили эту проблему на обычном железе с новым поколением мозгов и весь этот цирк с конями стал не нужен.
выделить из сигнала ионсенса нужную инфу чрезвычайно сложно. там используется не тупое регулирование а наблюдение и статистика. Критерии оптимальности статистические.
Monster
А где ты читал об этом? Можешь материал дать для более широкого понимания?
хочешь заняться этим?
это общие вопросы индицирования двс.
обработка индикаторных диаграмм от способа их получения не зависит.
Monster
Боюсь у меня не тот уровень "развития", чтобы этим заняться...
Просто для понимания довольно интересная тема, для себя... :roll:
ты то в двух точках не можешь сопротивление измерить?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Night_Spirit написал(а):
Input Data Temp, degC Resistance
; -26 31100
; 25 2796
; 100 177
Не силен в математике,можно ли по этим данным высчитать тарировку для Я5.1?
Так всё уже измерено,я просто нихрена не понимаю в математике :oops:
да, тяжелый случай.
ему удочку дали а он рыбу просит.
здесь рыбы нет! (директор катка говорит).
induke705
[quote="Night_Spirit":p9oxa93x]Input Data Temp, degC Resistance
; -26 31100
; 25 2796
; 100 177
Так всё уже измерено,я просто нихрена не понимаю в математике :oops:[/quote:p9oxa93x]
милиметровку возми наней точки поставь по этим координатам
котом по трем точкам нарисуй кривую.
трех точек маловато но нарисовать можно
а, еще можно зная сопротивление нагрузки в январе точки перенести из облати сопртивлений в оьбласть напряжений и уже там график накидать он и будет тарировкой
Пока ты спал Индюк я тут выложил файл который из трех цифр калибровку готовую считает.
но некоторые блуждают и в трех цифрах.
kest
г.Бийск
Сегодня померил сопративление у ДТОЖ при 20гр. показал 3001ом. (еслив верить градуснику) затем в кипящую воду его и получилось 230ом, (еслив не ошибаюсь) в принципе почти все разобрался по таблице. Значение В1 (3070) это наверно получается кока ом при 20гр. колонка В2. значение В3 константа. значение В6 тоже гдет находил оно вроде тоже не изменно. Вот я тока в замешательстве, от значения В5 =1000ом. его подставлять еслив делаеш тарировку ДТВ. а еслив тарировку для ДТОЖ то получается надо 2150 подставить? тут немного не пойму. Поправьте пожалуйста еслив я чет не то писнул.
B1 B2 B3 - зависят от ДАТЧИКА.
B4 - 5 вольт
B5 - зависит от того куда датчик подключен. при этом сноска справа дает все значения.
B6 - число Эйлера (е).
колонка F - точки графика. H - калибровка.
induke705
ага, хороши тюнеры которые математику не знают даже за 5 класс.
Night_Spirit
Белгородская обл.
с этого места поподробнее! :roll:
Там нет линейной зависимости если ты не заметил,так что нех тут писать про математику из школы!
