Night_Spirit
Белгородская обл.
Попробовал ввести значения приведенные в самом файлике ниже - тоже высчитывает погоду на луне.Макси,в чем прикол?
Сопротивления в левой колонке не совпадают с теми что указаны в документации.
GOLANt
Что-то ты делаешь не так, все там получается!
Я проверил показания сделанные опытным и расчетным путем.
Night_Spirit
Белгородская обл.
:mrgreen: ахахаха...Макси,так вот кто виноват в кривых рассчетах?!
Шучу :wink:
А что я мог делать не так?Сам файл exel я не трогал,просто ввел исходные данные 20С,2500 Ом, b=3470. :roll: В итоге родная таблица датчика и то что посчиталось не соответствуют.
kest
г.Бийск
Так а зачем ты константу b трогал? я почемуто думал что она не изменна. А смотри еслив попробуй отавить b какой и было, то какая таблица выйдет.
Monster
Максим, подскажи, пожалуйста, каким образом получить коэффициент использования топлива для разных режимов работы ДВС? Т.е. какое кол-во бенза вылетело сквозняком в трубу, какое использовано непосредственно в смесеобразовании в виде распыла и испарения со стенок? Если конечно это вообще возможно. Полагаю, что газоанализатор не будет лишним и по СО/СН можно чота понять?
а тебе именно численно надо - не проще ли вкрутив газоанализатор минимизировать CH?
Monster
Да ездить с газоанализатором как-то не оч удобно, а полные нагрузки и большие обороты в боксе без стенда воспроизвести довольно непросто.
Минимизация СН даст максимально возможный Кисп, но о численном значении это никак не говорит...
численное значение - неплохо бы момент иметь. тогда все очень даже просто считается.
стенд есть такой land and sea он все считает
Monster
Т.е. бомжеметодами этот вопрос - нерешаемый?
Ну да - а что ты возьмешь за базу. полезную работу надо знать.
Monster
Спасибо. Снова в просак... :(
Фазу ты выкатываешь исходя из условия МАХ Кисп (по ШДК) или еще как-то (Гирявец и тп)?
Monster
Поставил такой девайс.
На ХХ ТОГ = 350С, отвал = 900С (6000 об/мин+, 0.10-0.15 бара, гейт полностью открыт). Можно ли верить этим показаниям, если игла стоит в центре схода 4 в 1 за 1см до привалочной плоскости турбины?
П.С. А что с тегами снова за бока? :(
Monster
Из набора Депо 4 в 1. В альбомах есть альбом о нем...
И все же по температурам есть мнения или как?
900 это очень много на таких надувах
Monster
Ну так мошт девайс 3.14здит? Или девайсу можно верить?
kest
г.Бийск
По мне так еслив такой темп при хорошем и долгом отжиге то норм. у нас при 0.4кг. и при отжигах темп примерно 800. Но настройка пока можно сказать пальцем в небо. на дмрв.
