Monster
Езда в городе на 4ой при 2500 об/мин в разряжении = порядка 550-600С... Это тоже нормально?
Monster
УОЗ порядка 25-27гр на 6000, АФР до появления избытка была 13.3 в отвале, не думаю что что-то радикально поменялось в бедноту. Да и без избытка температура еле касаясь 550-600С как с куста...
Night_Spirit
Белгородская обл.
не хило так...проверял показометр и иглу ЕГТ?Лямбда не врёт?Углы соотв. действительности?Пробывал убирать перекрытия в минимум?
Monster
Перекрытия убирать некуда, т.к. ДВС - овасчь, надуваемый как средство получения опыта...
Дичи там нет никакой: полный стокоовасчь на прокладке под СЖ = 8.6-8.7:1.
Показометр пока не подменял...
Углы более чем соответствуют, т.к. ВМТ выставлена с точностью менее 1гр.
П.С. Завтра сниму очень страшное кено в отвале на 3ей от 2000 до 6500 об/мин. :lol:
Не понял - ЕГТ на атмо моторе?
Оно на турбе то нафиг не нужно вааще.
Monster
А на атмо есть вышеуказанный избыток (хоть и небольшой)?
Макс, тебя иногда послушаешь, то половина всего на моторе не нужно, но увы, не все имеют опыт сравнимый с твоим и контролировать ТОГ все же как-то приходится...
Monster
Подскажите, каковы способы удержания ЕГТ в адекватных пределах если при смеси 11.5..12.0:1 при полном отвале на 5ой ЕГТ в течение минуты спешно вылазит за 900С+? Чо еще сильнее переливать? Но тогда машина уже мычит и не едет, и смысла в этом особого нет, что требует снижения избытка...
Каковы нормальные пределы ЕГТ для простого литья и ковки?
Верно ли понижать ЕГТ увеличением (ранними) УОЗ? При более ранних УОЗ на игле ЕГТ будет меньше, но при этом в КС горение будет еще более жирным, а температура в камере - еще выше.
Где правда? :(
kest
г.Бийск
Братка а не имеит место быть? допустим просто не хватает сичения выхлопа на выброс выхлопных газов при таком валилове, и соответственно тупо мало свежей смесии поступает в кс и темп растет из за этого, и по идеи надув должен оставатся на малых дроселях тоже. Может стоит попробывать померить давление в выхлопной части? до улитки и ради спортивного интереса после!
карл
Челябинск
Где правда? :(
про коллектор и турбу забыл упомянуть ? от них тоже зависит
пока нормально контролировать детонацию не начнете,не настроите!
если по железу все хорошо!то уоз низкий имхо...
Monster
http://photo.qip.ru/users/yevdokimenko/150073640/168851815/ - Выхлоп на 60мм трубе, прямой (глушак довольно слабо глушит даже звук, к сожалению. Куда ж больше на овасчь с мизерным избытком (до 0.8 в планах)?
http://photo.qip.ru/users/yevdokimenko/150073640/167931566/ - коллектор (на 42.4 трубе) + турба (тд04л).
Детонации не было. Спектр - выслушали, частоту - вырезали, фильтры вроде выкатали. Чо еще нужно? Вроде все сделали по настройке фильтров... Или не все?
П.С. Причина оказалась банальной - кончились форсы уже на 0.5 бара. Почему ШДК показывал при большем бусте нормальную смесь - пока загадка... :|
П.П.С. Что за лажа с тэгами на форуме? :?:
Monster
ШДК имеет ресурс йух да нийухя, проехал сущий понт.
kest
г.Бийск
Походу китайцы эти шдк стряпат на каленках, у меня тоже первый скончался не дождавшысь проги, его подключал чтоб посмотреть за смесью на дмрв. щас преобрел новый.
Monster
Сенсор только покупали - оригинал Бош.
у нас как минимум сто машин настраивается на одном сенсоре!
меняешь сенсор на новый,проверял ради интереса вкручивал в авто настроенное на старом-так как и писал,можно было и не менять...
