Heathen
Камышин
Такая смесь, на которой при оптимальных углах нет детона. 12-12,2 -12,5 и угол 24 градуса на нормальном 95 из опыта
А чем вам не нравится смесь 12 угол 30 и 1,5 буст? На степени 7,2 буст 1,6 и 109 бензине на нашем тазе примерно такой угол и смесь 12,4
ну ты ещё за спец топливо вспомни.... не забывай что там на видео Шляпа ))))))
Воу воу полехчe))
Вот ты говоришь угол 30 это много на бусте 1.5 и смеси 12, внезависимости какой бенз и какая сж?, напиши тогда сколько он должен быть
шляпа говорила что у него сток мотор, так что дальше будешь умничать про СЖ ? А бензин тебя никакой не спасет на стоковой СЖ
VAD1k
у него на черныше нивопоршня, а на 13хе был сток блок 1.5 8кл накрытый 16кл башкой, бенз 98й.. но это не суть ты так и не сказал какой угол должен быть)
ну УОЗ зависит от СЖ. А если ты такой спец по его машине, скажи, а что у него там с настройками ДАДа? ))))))
VAD1k
хрен знает что он там сделал, я не говорю что он всё правильно делает, а про то что он (или влас не суть) показывает. а вы только обосрать, нет чтоб конкретно пройтись по косякам например, чтобы конструктивно было!
есть такой человек SkaD который турбо на газу настроил 0.9бар на СЖ 9.5 (124 поршня, прокладка бутерброд) причем это без супер пупер софта, и всё ездит не разваливаеться
ну газ+СЖ9.5 это совсем не так уж и страшно. У меня на СЖ9.5 +95 бензин буст был 0.8 и всё ездило
У меня щас 1.3 на степени 10.5 на 98 бензе - всё гуд. Планирую до 1.5 поднять))
vint46
Курск
Я тя огорчу, тут на форуме минимум 3 человека так ездят)))
А насчет угла - выше 22 после 1,2 бар я еще ни разу не встречал. Ты шляпу спроси - что у него там с коррекцией УОЗ по ТОЖ? Мож он ее в 20 градусов завернул, тогда и 42 угла на бусте можно будет рисовать)))) Надо знать РЕАЛЬНЫЙ угол, а не то, что они там крутят. А то, что показывают всем - хорошо. Больше взорванных моторов после таких "учителей", больше профессионалам работы.
vint46
Курск
Только без колхозного бутерброда, ибо он рыгать постоянно будет. О чем тебе этот кулибин никогда не признается))
0.9 бар в эту степень залезут и на 95 бензине, если голова не только чтобы в нее есть :)
berezkin
Тольятти
У шляпы в богах такой угол.Он коррекции на ноль скинул.Долго искал коррекцию по об.Я не понял зачем он смесь вручную подгонял?Она не отказывается автоматом?
RedZone
Казахстан г.Актау
чтоб автоматом настроилась смесь нужна специальная программа ! но видать Шляпа посчитал что лучше деньги потратить на планшет и прочие приблуды )
P.S. Матрица рулит ;-)
paan
Ижевск
Шляпа катает на sms, и говорил про какую-то болванку.
В spt есть таблица типа "Откат угла по давлению наддува" (точно не помню название). На 1,5 барах там откат градусов 5 нарисован в "стоке". А коррекции по ТОЖ на 85-95 градусах там еще нет. По ТВ откат начинается с 50гр.
Специальная программа у шляпы есть, но я чет ей не верю в случае работы по оборотам-давлению. Автообучение есть, но периодически подглючивает. Частичные нагрузки - все чётко, а высокие - может какую-то фигню делать. Высокие нагрузки лучше руками править.
У меня на СС=7,8, 95-ом бензине, Pabs=2100, RPM=5000 и далее, при реальном УОЗ=21,5 и AFR=12 - fDet=1, АЦП ДД при этом в районе 2,5В. Единственно что, фильтры детонации не выкатаны, выхлоп гремит, и портит всю картину. Завалил угла до 19, вроде прошло. EGT под таким углом/смесью 850-890гр.
ну не знаю, у меня при бусте 0.8 УОЗ на верхах был 4-5 градусов и судя по жопомеру это уже было слегка поздновато, а раньше не поставить так как появлялся детон
