rus-TEAM
мужики подскажите чем можно снять логи по диагностике в формате csv,кроме диагностик тулс и icd ?
rus-TEAM,
Из бесплатных - ломаный старый олт, опен олт, атомик, шайтан софт
Из платных - матрица, инжектор, олт.
.CSV это просто текстовый файл, просто структура данных там подчинена своим правилам.
может не потеме но всё же. существует такая прога opendiagfree 1.6. диагностика по can шине делается только по elm327. какой адаптер посоветуете?
FL1NT
Пермь
удлинял ДК, проездил 2 недели, загораться иногда ошибка стала 0134, и показания вплоть до от 0 1.1, умер ДК, не откатать бцн пцн на таком?
вопрос из серии можно ли отрезать хлеб ножом у которого нет лезвия.
Зачем удлинял? а то может дело не в самом ДК, а в смеси или лишнем воздухе (просто так и не понял что такое до от 0 1.1)?
Удлинял на скрутках или пайка?
FL1NT
Пермь
удлинял на скрутках, т.к. ставил паука, это показания ДК по портовику, раньше максимум 0.7 показывало
mOren
г. Оренбург
удлинять нужно проводку между разъемом ДК и ЭБУ,
сам ДК остается всегда в "первозданном виде" от резьбы до разъема
Чтобы ничего на скрутки не сажать, придумали вот это - http://clubturbo.ru/market/vyhlopna...el_provodov_datchika_kisloroda_lyambda-zonda/
*** лезь в скрутки, вода видать попала и скрутил плохо, вот и дурит лямбда.
а зачем это вообще удлиннять? надо просто выкинуть и заглушку поставить!
Макси просил предупреждать, если на видео ересь - Максим, в общем, я предупредит :)
Сегодня говорящей головой, с ересью в оной, выступает влас прудов (порядка 24 минуты ереси и мата) - "Расчет форсунок и топливной системы под атмо и турбо": http://youtu.be/2vRtXpnm0nE
Специально для власа и его адептов, которые видео с его лехциями принимают за догму, вкратце подитожу (а то у власа там " какие-то сложные формулы" для расчёта, что он по ним считать не может):
1. Примем плотность товарного бензина как 0.75 г/см3 (он может отличаться от заправки и региона, но примем так);
2. 1 бар не равен 1 атмосфере (как физической, так и технической);
3. В каталогах статическая производительность форсунки обычно указывается для давления 3 бар и обычно в см3/мин или по-буржуйски СС.
4. Формула пересчета из СС в мг/мсек, приведена власом более-менее, он только забыл граммы в милиграмм перевести, а секунды в милисекунды, но так как в формуле лишней 1000/1000 не нужно, можно их не писать,ну и конечно для него формула пересчета производительности от давления, типа КОРЕНЬ(РЕАЛЬНОЕ_ДАВЛЕНИЕ/ДАВЛЕНИЕ_ТАБЛИЧНОЕ) - очень сложна, поэтому он оперирует понятиями 20% и ещё 10%, что в его случаях приводит к ошибке в расчётах на 4%-8%. Так вот, расчёт лучше делать по формуле:
Производительность_в_мг/мсек = К_пересчета * Производительность_в_СС * 0.75 / 60,
где К_пересчета = 1, если в рампе 3 бара (300 кПа)
... или = 1.12546, если в рампе 3.8 бара (380 кПа)
... или = 1.1547, если в рампе 4 бара (400 кПа)
т.е. как видно ни о каких 20% и ещё +10% речи не идёт.
Ну и на последок, поменьше смотрите "говорящих голов", научитесь фильтровать их ересь, и читайте правильные материалы, которые уже много лет назад написаны и потом расползлись по всему интернету (исходники от Макси написанный аж 8 лет назад) - http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/bn_fors.htm
*** данный пост в основном адресован тем новичкам, кто самостоятельно разбирается с настройкой, и тем, кто говорит, что мол " влас или шляпа делятся знаниями, в отличии от других".
odolen
santos, а может для нас, новичков, дашь совет как на частичных нагрузках уоз правильно подбирать?))))) Не сочти за наглость. :roll:
ну во-первых, ты уже далеко не новичок, так что, полагаю определенное понимание формы поверхности уоз у тебя есть.
во-вторых, есть несколько факторов влияющих на конечный уоз - коэффициент наполнения в определенной режимной точке, состав смеси, степень сжатия, топливо, температура заряда, r/s, обороты двигателя, и т.д.... задача одна - получить в 15-20 градусов положения коленвала после вмт, пик давления, поэтому здесь много факторов, но в целом первичную грубую форму поверхности уоз можно прикинуть по форме наполнения (меньше наполнение - больше уоз, больше наполнение - меньше уоз), переведя её в любую удобную форму давление/обороты, положение дросселя / обороты, далее откорректировав её исходя из применяемого топлива, состава смеси, степени сжатия и r/s, и настроив поправки по температуре.
Twix
odolen, отключи два горшка, немного натяни трос чтобы дроссель приоткрыт был скажем на 5%. Смотри на обороты и шевели УОЗ вверх-вниз. УОЗ при котором для данного положения дросселя/давления будут максимальные обороты и будет наиболее оптимальным.
а если УОЗ по бусту ? )))))))))))))))))))
только лучше все же выбирать УОЗ не тот при котором обороты максимальные а меньший при котором нет значительных отличий оборотов от максимальных.
