m54
Сколько "накинуть" в + УОЗа, если на новом моторе степень жатия 9.98, а прога писалась под степень жатия 11.35?
Не хочется проходить обкатку с поздними углами.
ANT25
Воронеж-Москва
~15%.......
m54
aheadin,было 11.35, стало 9.95. На Аи80 можно смело переходить, ток его нигде не наливают за наличку.
m54
santos, за такой подленький сарказм не банят ещё?
m54
Foxskyline, любой мой пост придирчивый админ (есть тут такой) называет трёпом и банит меня. А других не банит. Избирательно. Но зато видно "кто в стаде", а кто не в системе.
ты написал
я тебе дал ссылку где, за наличный и безналичный расчет можешь купить сколько хочешь аи80 ... ты же не написал, что "от 2 тонн не предлагать", купи оптом его на сезон и катайся в удовольствие, можешь даже посчитать насколько быстро, ты при своем пробеге 2 тонны выкатаешь ... так что никакого сарказма, закапывай цистерну за гаражом и катайся на здоровье.
m54
santos, у меня нет гаража! Весь ремонт я провожу во дворе многоквартирного дома.
Спасибо за координаты.
RedZone
Казахстан г.Актау
бомжы и алкаши наверное первые подсказчики ? :D
Foxskyline
а что не треп что ли, ныл что на 95 звенит, а 98 з***, разжал мотор теперь ищешь 80 что на нем звенеть, заливай 95 откатывай углы и путь, ШДК можешь не вкручивать, УОЗ ток поправь и все
Расход будет меньше чем на 80
m54
Мотор сперва обкатывают, а потом настраивают. Нуну.
m54
Foxskyline, новый мотор обкатываю. Потеплеет поеду в Пензу и Саранск. Попутешествую 2 суток.
Про настройку вопрос на засыпку.
Если РДТ стравливает давление при малых нагрузках, то его менять? И вообще как так то?
РДТ поддерживает давление, согласно давлению подпора ... На рампах с обраткой он соединен вакуумной трубочкой с ресивером, и регулирует давление в зависимости от давления в рессивере, на безобраточных моторах, давление подпора РДТ - это атмосферное давление ... В твоём случае, подключаешь манометр и меряешь, если безобратка, то давление не должно меняться и быть порядка 3.8 бар (380 кПа), если гуляет, то смотри или меняй регулятор, а также проверь напряжение на бензонасосе, чтобы ровное было, без просадки, ну и напряжение смотри на генераторе (можно по диагностике посмотреть или вольтметром кинув провода на клеммы аккумулятора - вдруг у тебя генератор моросит)
m54
santos, у меня наилучший генератор стоит, ПРАМО. Плюс выносное реле.
Никаких просадок на величину более 0.3Вольт при разгоне небыло отродясь.
А вот РДТ дурит, маноетр пляшет сильно очень. Походу он там электрозависимый наверное в баке стоит.
FL1NT
Пермь
подскажите на что обратить внимание , при холодном пуске обороты не встают на прогревочные секунд 10, потом поднимаются, j7es
Foxskyline
Кто электрозависимый? РДТ?
Давление не должно падань возрастать выше ниже 3.8, стерла должна стоять железно!!
Обрати внимание на калибровки перехода от пуска к холостому ходу.
