Ну как в горах наших по снегу и льду мотор перекатать ? ))) А мне тут приспичило проверить кое что из теории ))) Пока что теория с практикой сходится
RedZone
Казахстан г.Актау
х123ас
х3 , казалось что до валов быстрее грелась
Валы поставили, ну и смесь богаче сделали, вот и не греется. Ну и плюс проверить надо систему охлаждения ,может термостат не перекрывает полностью большой круг.
для примера у меня стоковый эво с 0*С до 40 греется примерно минут 7 , полный прогрев не меньше 10.... это с 0*С
у меня 4ж64 греется с 0 до 80 градусов за 7 минут (специально только что посмотрел по логам)
RedZone
Казахстан г.Актау
надо тоже по логам замерить , но чую дольше мой греется (( может Ссж влияет ? хотя думаю больше смесь и угол , там на эвике отдельные прогревочные карты , переключаются на основные при каком-то прогреве , сейчас точно и не скажу
ЗЫ: просто из моего опыта, на правильном моторе (когда поршень правильной формы, прокладка не толстая (детонационая щель в пределах допуска)) , то степень 8.1+АФР 12.8+буст 1.8 +95 бензин+УОЗ 20 = нереально (если нет впрыска всяких водометанолов и т.д.)
ты не указал 2 важных параметра (причем второй следует из первого) которые различают эти случаи....
угадаешь какие?
Тоже попробую погадать ))) Температура воздуха , размер турбины, валы, прямые руки моториста и опыт настройщика видимо...
угадаешь какие?
Хорошо, Макс из твоего опыта скажи на каких валах при ТВ=30 градусов реально : степень 8.1+АФР 12.8+буст 1.8 +95 бензин+УОЗ 20 ?
На сток валах при прочих равных это было бы нереально в первую очередь.
Почему? По идее на сток валах наполнение меньше на высоких оборотах, а значит углы можно сделать раньше при прочих равных ?
Оно там меньше не просто так :)
