cafu163
Togliatti
летом будет, был шеснарь на степени 11.7, в пробке звенел, когда температура за 100 была.
на 95 будет детон
собрали как то друзья 124 сток-мотор на железной прокладке - так звенело не переставая на 95 бензине
Boosted
Мотор 16кл ! Класический конфиг это имел в виду , пилена бошка , валы 10.0 300 и ресак !
- Вот тут и думаю либо оставить 12.2-12.5
- Или убавим до 11.8-12 .
НА 98 и так 100 % ЕЗДИТЬ БУДУ , у нас в городе благо он хороший.
Boosted
cafu163, Да это настройщик такой значит, у нас люди на степени 11.5 +- гоняют на 95 и всё ок . Просто обычно на настройку хорошо подкапотку греют и бенз мешают 92с 95 или 95 и 98 , и ездиют обычно на более высоко окт в городе. У нас просто к настройщику коректировать ехать проблемно , бак бензина уйдет.
андрей230
Липецк
Смысл зажимать до 12.5 если ездить на 95 .? Углы невадеквате будут .Так-то чтоб не звенело можно делать . Такая степень это 102 чтоб ехало и углы держало . 11.5 98 это максимум. Больше нет смысла зажимать
Да ладно ))) может он на пропане ездить будет то это самый сок ))) ну чуток же ёще поджать можно))) под метанол )))
Boosted
андрей230, на валах 11.5 и 98 бенз это максимум ты смеешься ? Мотор на 95 будет работать на нормальный углах не хуже чем сток приора мотор на 95 . Больше 12 может и нет смысла задирать в моём случае, валы всё таки не злые , скорее всего даже хуже верх будет на такой степени.
андрей230
Липецк
)))) чем злее валы как ты говориш тем меньше угол я смогу реализовать т.к. чем больше газодинамический наддув и соответственно наполнение цилиндра тем больше расчетная степень будет отличаться от реальной . т.е .при степени 11.5 и валах 10.5 каких то неважно. беру средние значение. степень на 6000об. будет 12 на 7000-8000 если валики гут степень будет 12.5. и какой угол ты реализуеш на 95 бензине 7-10градусов . и зачем все это . увеличения мощности эфективно растет при увеличении степени до 12 затем прирост настолько мал что теряется его смысл если непереходить на соответствующие топливо. это физика ! и личная практика! а там каждый как хочет так и ........ на вкус и цвет все фломастеры разные))))))
FL1NT
Пермь
народ подскажите, купил инженерник, он работает раз через раз, подключаю его, включаю зажигание и реле главное сразу отщелкивается, ставлю обычный блок, поезжу, ставлю снова инж - работает
Лучше сразу написать какой инженерник купил, какой софт используешь, и заодно уточнить софт официальный или ломаный.
FL1NT
Пермь
инж с рук взял с платой TPKIU, прошивка j7es, комбилоадэр 2.18
