62RUS
Рязань
Было так на карбюраторе, помогла полная промывка и регулировка. На инжекторах такого не слышал, хотя есть подозрения на свечи
taztt
Махачкала
Короче эпопея ту би клнтинуед(( После первых двух тапок в пол решил откатать прошивку. И тут те на - опять просеры. Люди, клянусь не знаю где проблему искать! Уже думаю на шкив КВ, но я его 2-мя шурупами при сборке низа притянул к звезде. Да и просеры именно выше 0.9 бар начинаются. Улитка у меня не злая, тф035, не могла она шкив раз*****ь. Если есть у кого время - посмотрите пожалуйста лог.
XABK
Maxi, Не сказал бы :) Но свечки попробую поменять :)
RedZone
Казахстан г.Актау
а разницы нет скажем при 60% открытия дросселя выкрутить мотор и при 100% открытия дросселя ?
Что-то я не понял...
Выключаем зажигание, а он еще 1-2 секунды бьется в конвульсиях.
А топливо при этом откуда берется?
На бодрых валах в ресе дофига топлива на стенках!
XABK
Serg_x, кстати да валы 9.85 289. до валов такого не было :)
mOren
г. Оренбург
бодрые валы обычно на ХХ себя капризно ведут, не то чтобы пытаться крутить двигло на 10-200 об/мин
А в чем собственно физика процесса из-за которого на широкофазных валах с большими перекрытиями происходит ранний раздув турбины?
ну как же.... просто мотор хавает больше воздуха. соответственно выхлопа больше
