taztt
Махачкала
santos, Подскажи, как по уму подбирать коэффициенты переходных режимов. Например, при ХХ 840 об, обороты в движении смещаются на 100. Какое значение оборотов первого переходного желательно выставить?
Лучше с шдк, инновейт очень быстро реагирует, и в целом, как ты говоришь - смеси могут быть в норме, но могут быть кратковременные всплески обеднения, которые сильно влияют на работу.
РХХ, если дроссель закрыт и после выхода из режима пуска, работает по алгоритму ХХ ... если сразу проваливается, то попробуй что изменится в поведении если температуру холодного пуска загнать в 100 ... У макси в лске плавному переходу рхх в нужное значение на ХХ после пуска уделено было особое внимание ;) в спт заводской алгоритм.
ШДК как раз Инновейт. Вот как раз на температуру холодного пуска и думаю , т.к. при ТОЖ 20гр и более пуск шикарный - быстро и легко подкидывает обороты и плавно приспускает до оборотов ХХ исходя из желаемого расхода воздуха и ТОЖ. А вот как только ниже 15ти гр ТОЖ начинается эта хрень с подкидыванием и провалом. Но больше на переходный режим нехорошо думаю.
taztt, опять не читаешь нихрена от того вопросы тупые.
переходные к делают следущее. они указывают число оборотов при котором мозг выставить наличие холостого хода.
формула простая = обороты входа в хх = обороты хх (из таблицы хх) + (обороты хх*к)
таким образом выгоднее всего оба к сделать = 1. то есть максимальным. тогда при хреновой настройке всего остального меньше вероятность зависания оборотов при сбросе газа
maximalist, ну так где логи то? с 4 параметрами которые я написал
всего то надо 4 параметра - время впрыска, обороты, рхх и давление(если дад.)
из этого всего можно вывести цикловое и сравнить уже точнее с временем впрыска.
тк цикловое на пуске вроде не расчитывается(хоть и показывается - давно я не настраивал моторы уже)
taztt
Махачкала
induke, Читал читал, и не один раз))
JFRXX1 = JUFRXX + KMM1 * JUFRXX
JFRXX2 = JFRXX1 + KMM2 * JFRXX1
С коэф 1 и хх 840 не реальные переходные 1680 и 3360.
taztt
Махачкала
У меня проблема одна: при резком нажатии дросселя происходит совсем небольшой провал до 750об. если до 2000 и выше выкрутить, то почти идеально в хх входит. Вот и хотелось понять как убрать этот провал, т.к. с электрооборудованием он уже конкретно ощущается.
если читал зхачем тогда вообще спрашиваешь? выстави по формуле те обороты которые гарантированно переводят твой мотор в пхх. и всё
ля ну тогда другое дело
провал - это снижение положения рхх.
рхх ри езде выствляется по формуле = желаемый расход (в таблице хх) / производительность рхх.
просто выстави желаемый расход побольше и всё. рхх не будет падать когда газ нажат.
еще можно ограничить нижнее положение параметром - минимальный рхх
Сегодня - всё ))) мотор уже теплый ))) попробую завтра с утра сделать, но есть куча если...
Именно по нескольким параметрам логи и писали ; время впрыска, положение РХХ, расход воздуха( фактический), напряжение ( включение насоса и гены тоже дает ударную нагрузку на мотор ) и УОЗ. Давление в ресе по ДАДу мотор-тестером не видно.
да есть тупо генераторы которые включаются при опр оборотах. там всего то спецмикросхема стоит. mc330xx какая то там. только ее в продаже нету
не играет это сильной роли. иначе б все машины плохо заводились
всё индивидуально.
попробуйв районе 0.43 и 0.3
тогда при хх=840, 1й=1200, 2й=1560
taztt
Махачкала
santos, А вот с коэф переходного при кондиционировании как быть? Он должен быть меньше чем коэф 1 переходного? В сток прошивках по крайней мере он меньше. Почему пока не понял
taztt
Махачкала
induke, 1000 в сток. Себе 1080 выставил. Работает ровно, но вот из-за того что присутствует провал при дросселировании, пользоваться в пробке тяжело. А в движении норма.
при включении кондиционера там обороты хх должны увеличиваться для компенсации увеличенной нагрузки, коэффициент попробуй в онлайне подобрать.
