muslimun
muslimun, Значит коррекцию какую-то не убрал.
Уже по несколько раз проверял по инструкции ничего не могу найти.Ты можешь мне помочь,я бы отправил тебе прошивку мог бы посмотреть ее?
muslimun
Появился инетрес к этому делу и вот поэтому решил откатать по удк,так как шдк у меня нет,когда что то делаешь со временем можно получить знания в этой области.Так вот теперь есть вариант достать на пару дней шдк,и возник вопрос кто нить откатывал м73 через программу r tuner?Мне хотелось бы узнать перед откаткой что нужно править в прошивке?Нужно ли пцн выводить в 1 или нет?или в самой проге какие настройки делать?
mivaol
Погрузка 5—мегабайтового жесткого диска компании IBM, 1956.
mivaol
Ой ошибся темой!
По теме я бы все равно использовать пробовал J73olt
muslimun
Ой ошибся темой!
Программа для правки в онлайне.она не может откатать смеси через шдк,для этого есть программа r tuner
Брат это совсем другое.Перед тем как начать откатку я подготовил прошивку и задал там смесь 14.7.Вот видео Павла Ксенона откатка по логам так ведь держиться смесь всегда на любых оборотах на 14.7 https://www.youtube.com/watch?v=6o7YzmoaVjU с 27 минуты идет откатка
Шдк купи , да лс 1 нынче дороговато не 7 то как раньше стоит а 14 , но без неё даже и нечего лезть в это дело , если ты что то крутишь вертишь то без неё все равно никуда !
muslimun
Ребята помогите настроить прошивку.При переключениях скоростей,как тока нажимаю сцепление чтобы переключиться например с 1 на 2 передачу обороты очень неохотно опускаются вниз,как бы зависают на месте и потом тока опускаются?какие параметры корректировать.Прошивка j7
muslimun,
А что на экусистемс уже всех задрочил, что даже не подсказывают?
Тебе там ответили, что АЛГОРИТМЫ СООТВЕТСТВУЮТ ЯНВАРСКИМ, ЧИТАТЬ ХЕЛП К ЧТП И ОПИСАНИЕ ПРОШИВОК TRS и LS.
Ты там даже умудрился в стиле "метнитесь кабанчиками и вбейте в прошивку мне калибровки, чтобы всё работало на приоромоторе" отписаться.
Так вот дружище, взялся за настройку - читай, изучай, пробуй ... или отдай машину на настройку настройщику.
XABK
muslimun, Коэффициенты переходных режимов, и жесткость РХХ
muslimun
muslimun,
5 баллов тебе за помощь
Lesorub44
А чего дроссель в 1% стоит?
А вот что только не делал, стоит в 1% и все.
АЦП 0,502. В прошивке сдвигали пороговое значение 0% - ни в какую.
массы пропаял, которые нашел. Масса на дпдз не помогает.
Ну и поставь начальное положение дросселя соответственно АЦП.
Напиши какие калибровки у тебя стоят в ветке: датчики - ДПДЗ
taztt
Махачкала
muslimun, без шдк ваще делать нечего. У меня тоже как и у тебя мысли по началу были, быстро я их прибил. Смесь 14.7 никогда не будет держаться, а твой удк как ваще понял что там именно 14.6? Lc-2 стоит 12, можно контроллер б/у взять и новый сенсор. Вообще в 7-8 уложишься. А то так и будешь трах*ться с настройкой.
Переходные режимы крути.
XABK
taztt, Да что вы на него набросились, отпустит его попозже. Я тоже по УДК катал, инженерника до сих пор нет, нормально все ехало, только расход конский был :)
muslimun
Привет!Вот седня были попытки откатки по шдк.Откатал примерно 40% от общей карты,можно же прошивку откатанную залить в эбу и после этого продолжить откатку еще,чтобы больше заполнить карту?
Можно конечно.
taztt
Махачкала
XABK, ну вот видишь)))))) можно на бензе сэкономить если изначально правильно настраивать)))
XABK
taztt, можно, но когда мотор собран и надо ездить и по УДК настроишь :) Жрать она стала литра на 2 поменьше, по ШДК :) Вкинул валы и опять тот же расход :)
