odolen
Вопрос, куда я лью? И второй вопрос кто сможет сказать фазу окончания впрыска, с привязкой к повороту коленвала?
Приду с работы - посчитаю) На первый взгляд похоже, что в открытый сразу после завершения перекрытия)
odolen
Хорошо, я упрощу задачу.
Вводные данные:
Форсунки 440 кубов (5.5 мг/мсек)
Общий лаг форсунки 0.4 мсек
Время открытия форсунки 1.59 мсек с учётом лага (1.19 мсек без учёта)
Обороты двигателя 1000 об/мин (допустим это ХХ)
Смесь 14.7 к 1
Массовый расход воздуха 11.5 кг/ч
Фаза впрыска 353 градуса
Открытие впускного клапана 27 градусов до ВМТ, закрытие выпускного 27 градусов после ВМТ
Голова 2112 16v, форсунки стоят на стандартных посадочных местах.
у меня получилось, что в теории форсунка льет в открытый клапан, да еще и в момент перекрытия, а фаза окончания впрыска 363 градуса. Но, как я понял, вопрос с подвохом)) Подвох в том, что форсунка находится на расстоянии ~ 70 мм от седла клапана, на преодоление которого тоже требуется время) А вот тут, моего гуманитарного образования уже начинает не хватать...ибо далее нужно пересчитать массовый расход в объемный (это я еще осилю))) ), а далее нужно рассчитать скорость потока в канале, которая определяется его диаметром, но тут я уже натыкаюсь на заковырку, которая заключается в том, что канал у нас переменного диаметра...и как это все обсчитать я хз))) Из скорости и расстояния от форсы до клапана мы получим время, которое уже переведем ГПКВ и получим реальную фазу окончания впрыска. О как))))
ЗЫ ничего не употреблял))))
ЗЫЫ а еще я не учел, что топливо исходит из форсунки под давлением и тоже имеет свою некую первоначальную скорость, хотя если распыл очень хороший, то скорость мелкодисперсных частичек топлива должна сравняться со скоростью воздушного потока в канале.
ЗЫЫЫ а еще т.к. льем в момент перекрытия, то можем нарваться на какой-нибудь обратный выброс, который вообще разрушит всю мою замечательную теорию )))))
Короче у меня вопросов больше, чем ответов)))) И вообще все гораздо проще, чем я нафантазировал)
ncsa.ar
чем не устраивает галочка "лить на _____ клапан" что в ИОЛе что в матрице что в ОЛТе? К чему все эти расчеты?
К тому, что мало кто задумывается о фазе впрыска и оптимальном моменте впрыска, который позволяет получить дополнительные бонусы по смесеобразованию, оптимальному расходу и большей отдаче.
А так то галочек можно наставить "лить в ...", но где понимание куда именно " в ..." всё льёт?
Хорошо, что хоть кто-то пытается понять, а не просто ставит галочкин "лить в ..."
Теперь по тем вводными данным ... Фаза окончания впрыска 45 градусов после ВМТ, когда поршень имеет максимальную скорость, а поток набирает эту самую максимальную скорость.
Я отдуши накурился темы "фазы впрыска" ))) в итоге всё равно на попарном и едет лучше и жрет меньше ))) но с.ука ща форсы большие - неканает попарный впрыск )))
odolen
santos, а можешь пояснить как получается цифра в 405 гпкв?
odolen
Я считаю так: обороты 1000, значит 1 оборот = 60 мсек. 1 гпкв= ~0,17 мсек соответственно. Впрыск длится 1,59 включая ЛАГ, или 9,6 гпкв. Значит 353+9,6~363 гпкв. Где я косячу?
Ты не косячишь, просто ты не учел время на доставку в камеру сгорания ... Топливо не может моментально со среза форсунки телепортироваться в камеру сгорания, а нам важен заряд именно в камере сгорания, а не по дороге до клапана, на стенках или вылетевшее в выпуск :) и многие этого не учитывают.
все проще ваще.
все это абсолютно лишние сущности.
надо определить критерии оптимизации и оптимизировать по этим критериям.
droid19
Казань
Вводные данные:
Смесь 14.7 к 1
0,06сек время проворота коленвала, два цикла за один проворот. Если распределить время работы цикла одного цилиндра, то получается 0,12сек=720гр, 1гр=0,000166сек=0,166мсек
353гр это открытие вп.клапана на 16кл. моторе ваза, 0,4мсек=2,4гр. Форсунка начнет впрыскивать физически топливо на 355,4гр и закончит примерно на 362,54гр.
льем в открытый клапан на ХХ и получаем неровный ХХ.
ncsa.ar
противоречиво отношусь к тому как тут фазу впрыска высчитывают тупо на бумаге. Если бы это было возможным - в ОЛТах были бы кнопки типа "построить фазу (на выбор)", тупо в оффлайне. Ан нет, фаза катается именно во время сессии, потом приходится смотреть и достраивать наклоны.
droid19
Казань
по мне так это надо один датчик абсолютного давления в ранере около форсунки и еще один датчик в ресивере (либо в конце ранера, к выходу к ресивера), снять осциллограмму в зависимости от проворота с коленвального датчика.
По разности давления можно определить направление потока (пульсации).
odolen
а потом проделать все тоже самое в движении при разных наполнениях и оборотах, отобразить в логе и ручками нарисовать идеальную таблицу с фазой, чтобы ни одна капля горючки в трубу не вылетела за зря))))
loafer
в итоге годы работы и пол багажника аппаратуры для экономии поллитровки бензина...классный борщ
droid19
Казань
другой подход, микроконтроллер считывает в онлайне и заполняет таблицу разность давления двух датчиков абсолютного давления в зависимости от зуба коленвала.
Вот именно прям сейчас, в этот момент, машина на которой все те вводные выше были написаны в качестве примера, должна начать качать обороты и смесь :)
Пример был приведен с реальной машины (фаза впрыска в нужной режимной точке = 354 градуса), при литье в закрытый клапан была раскачка смеси, при литье в открытый клапан, смесь встала ровненько, раскачки нет, холостой стоит тоже ровно. В данном случае льем как AEM EFI BASICS рекомендует :)
А вообще, если бы у меня была возможность на больших форсунках лить в пп-режиме, то я бы так и делал: первая часть на закрытый клапан попадала, часть в плёнку, часть на горячем клапан испарялась и в взвесь превращалась, а вторую часть в открытый клапан в период максимального давления на впуске.
odolen
santos, ну расскажи, как хотя бы примерно можно посчитать время подлета ТВС от среза форсы до камеры сгорания. Любопытно же ж))
