Gribus
XABK, судя по цикловому и времени впрыска заливает. с шдк бы лог посмотреть
nikitka
Нижний Новгород
Холодный пуск же заключается в схватование двигателя, пока крутишь как увидить сколько льется ????Когда он уже схватился то конечно по шдк ты увидишь смесь.
XABK
Gribus, Мотор запускается отлично, вот в ХХ переходит с провалом. С ШДК я думаю еще не скоро, можно ради хохмы забеднить на пуске попробовать.
Gribus
nikitka, в момент прокрутки скорее всего ни чем и ни как не отследишь смесь
смесь нормально смотрится только при ровной работе мотора без пропусков.
когда мотор холодный там вообще смесь не однородная в камере сгорания потому что все на холодном метале осаждается и главная задача таких конских подач при холодном пуске - чтоб у свечи смесь была в норме чтоб подожглась
nikitka
Нижний Новгород
Подскажи хоть ты) Как правильно настроить переходные режимы 1 и 2 ??
Если у тебя ресивер - кривая сраная падаль спроектированная дибилом. Переходный режим 1 ставишь больше в три раза чтоб при возобновлении подачи топлива оно успело попасть в мотор из раком стоящх форсунок по всем стенкам и мотор не заглох - а если нормальный конфиг - то стоковые цифры зашибись работают и так! вот и вся настройка переходных режимов.
nikitka
Нижний Новгород
Да работает ровно все, не трогал их, просто интересно было как их настраивают.
loafer
их не настраивают а выставляют вручную данные при подготовке прошивки,а в целом Макси пишет правильно - если железо болееменее ровное то и значения переходных околостоковые...
Если разложить всё на 720 градусов поворота коленвала (2 оборота), то в какое именно время вы льете на закрытый клапан? И вопрос второй у вас топливо мгновенно поступает в цилиндры (меньше чем за милисекунду), или всё же есть какое-то время на так называемую доставку топлива в камеру сгорания, и если время на доставку всё же есть, то как оно учитывается при настройке вами фазы впрыска? ;)
odolen
santos, насколько я понимаю, нужно успеть налить топливо на клапан прямо перед началом перекрытия (360 градусов), при этом нужно сделать поправку на время впрыска(которое зависит от нагрузки) и лаг форсунки (как я понял - это и есть пресловутая "динамика" форсунок). Если же лить на клапан, допустим, сразу после закрытия оного, то возможно топливо улетит в ресивер или размажется по стенкам канала и раннера за счет резонансных явлений, которые имеются и в то время, когда впускной клапан закрыт. ИМХО, если не прав-поправь.
от загрузки форс как фаза ц кого кмк зависит?
odolen
Во втором случае имею ввиду, что лить надо после 600 градусов, скажем для вала 260 градусов при установке его вершинки на 110 градусах.
Хорошо, я упрощу задачу.
Вводные данные:
Форсунки 440 кубов (5.5 мг/мсек)
Общий лаг форсунки 0.4 мсек
Время открытия форсунки 1.59 мсек с учётом лага (1.19 мсек без учёта)
Обороты двигателя 1000 об/мин (допустим это ХХ)
Смесь 14.7 к 1
Массовый расход воздуха 11.5 кг/ч
Фаза впрыска 353 градуса
Открытие впускного клапана 27 градусов до ВМТ, закрытие выпускного 27 градусов после ВМТ
Голова 2112 16v, форсунки стоят на стандартных посадочных местах.
Вопрос, куда я лью? И второй вопрос кто сможет сказать фазу окончания впрыска, с привязкой к повороту коленвала?
