Ребят все мучает вопрос) Откатал смесь, но стандартный датчик кислорода отключен в прошивке, а он стоит там как заглушка))) Наверняка уже мертый, ведь нельзя отлюченным его держать в коллекторе? Так вот, нормально так, или лучше включить регулирование по удк хотя-бы на хх ну или до 50 процентов дроселя?
Старый удк как заглушку можно держать - смысла в нем на настроенным автомобиле немного. У меня давным давно так и было, я его вообще отрезал. Если смеси выкатаны, прошивка настроена, и алгоритмы в прошивке адекватны - то смесь будет держаться.
Если напрягает, что он вкручен, то отсоединяй его, иди в магазин газ и там купи сливную пробку м18х1.5
Стоит копейки, выглядит вот так:
Почитай вот здесь, сделаешь выводы нужен он тебе или нет ибо не все софты корректно могут с ним работать при больших форсунках
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=30347
nikitka
Нижний Новгород
Ребят помогите с холодным пуском, вот лог https://yadi.sk/i/nZAbzDh-jyekb ужасно заводится если надо могу и прошивку приложить... пугает конечно аккумулятор еще 11 показывает на не заведеном, как заведу то норм, завод идет.
fest57
Орел
11 если на клеммах - акб разряжен либо мертвый. Должно быть12.5-12.7.
nikitka
Нижний Новгород
Да акум мертвый, буду менять, но сам пуск холодный ужасный ((( И все равно проблема, при переключениях скоростей, обороты подкидывает, не знаю как решить ((
Это не проблема а остаток бензина в пленке, который и создает ТВС при движении ДЗ к нолю с ростом УОЗа. С маленьких дросселей и\или устоявшихся режимов же такого нет?
nikitka
Нижний Новгород
Т.е. ничего страшного что так происходит?
мне тоже хх повыше нравится.
ну мне тоже повыше нравится, поэтому я поднял со стоковых 750 до 900. Но 1000 уже как то многовато, во всяком случае на моём моторе ИМХО
Ну вот сам прикинь - тапка глубоко, машина разгоняется, буст растет, быстро переключаемся и обороты неуспевают упасть и турбос меньше по оборотам проседает в лаг - как ни крути это плюс )))
Gribus
тоже спрошу про холостой принудительный... в зависимости от температуры на улице проявляется когда больше когда меньше... качусь на торможении двигателем, если обороты ниже первого переходного, то рхх уходит в минимальное положение, если выжать сцепление обороты проваливаются до 600-700, с кондером сильнее. если в режиме пхх докатываться ближе к хх, то после выжима сцепления валятся обороты меньше или не валятся вообще. если обороты выше первого нормально на хх сбрасывает.
смотри жедлаемый расход на хх и смещение при движении.
я советую желаемый выставлять немного больше чем реальный. и смещение в минус не делать.
Gribus
желаемый 18, реальный 16-17. твои советы учел ;)
смещение положительное, сколько не помню
выстави мин положение рхх всего лишь на 5-7пунктов меньше чем он бывает на минимальных оборотах хх.
а так я уже не помню как там оно регулируется если ты катишься тормозя мотором при том что уже стоит флаг пхх
Gribus
да блин.. это прикручивание костылей считаю. хочется что бы оно работало так как должно
как должно = поставить датчик включенной передачи в кпп.
а так. контроллер никогда не отличит езду на передаче от свободного вращения на хх
вот и **** голову адаптацией рхх не зная что он машину тормозит.
помню я коробку на легаси развалил у друга.......
ну утопленную купили, валы перекинули - починили, не в том суть.......
перепутали провода задней и нейтралки, потому что проводку осколками кпп порубило)))) и когда ехали на второй машине за ним то всегда знали что он переключается))))
ну я у себя просто ставил мин рхх=55. при том что на хх он ниже 60 не опускался. и адаптацию запрещал всегда
