тоже спрошу про холостой принудительный... в зависимости от температуры на улице проявляется когда больше когда меньше... качусь на торможении двигателем, если обороты ниже первого переходного, то рхх уходит в минимальное положение, если выжать сцепление обороты проваливаются до 600-700, с кондером сильнее. если в режиме пхх докатываться ближе к хх, то после выжима сцепления валятся обороты меньше или не валятся вообще. если обороты выше первого нормально на хх сбрасывает.
софт какой?
смотри жедлаемый расход на хх и смещение при движении.
я советую желаемый выставлять немного больше чем реальный. и смещение в минус не делать.
это не поможет, если он будет ехать в зоне ХХ на ПХХ
ЗЫ: но всё же попробуй сместить переходные режимы чтоб не попадать в ХХ когда ещё едешь на передаче
Gribus
serjj, имеешь в виду 1 переходной в минимум убрать?
когда между первым и вторым тогда нормально сбрасываются обороты
в spt хх где то попадалось из g26 вроде
Кто осваивает настройку на январь-5.1 (январь-7.2), настоятельно рекомендую к прочтению - http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/j5_tech.htm
Там есть довольно много полезной информации о том как работает январь-5.1 (январь-7.2) несмотря на то, что речь идёт о прошивке LS.
Так сказать - must have
Lotus
Maxi, Спасибо за приложение №12 касаясь Грант И Калин 2 с М74CAN, пусть может быть пока это частичка так как у тебя изложено, но по крайней мере все изложено подробно по пинам и т.д.!...
Весной, Летом думаю займусь с тем что пока есть...
Rshead
Брянск
как расчитываются углы открытия клапанов при не стандартных валах, в руководстве к матрице есть для стандартных. софт лс, и ещё вопрос, чем в ЛСке регулируется смесь от температуры, а то на холодную богатит нещадно
В мануалах всё расписано, особенно если ЛСка официальная, а не скаченная с интернета. Опять же у официальных пользователей есть тех.поддержка в виде самого MAXI.
да, первый поставить поменьше
XABK
Вернемся к холодному пуску. Сегодня снял лог как проваливаются обороты после пуска, в чем косяк?
Autumn
Обнинск
Изза незаконченности онлайн прошивки и погоды вопрос такой.
Частично шили машины в +28 на 95ом бензе, потом в +22 на 92ом бензе.
Детонаций не было.
Можно зимой потихонечку ездить и лить 92ой "контрафактный какой то" бенз то?
ОКТИСом кто то из знакомых мерил, намерилось 88 о.ч.
Зимой же плавная езда, не должно мотору навредить.
odolen
Детонаций не было.
Бл@ буду - это М54)))
Rshead
Брянск
Как расчитывается расход который показывается на приборке в приорах калинах десятках, по времени впрыска?
