XABK
ilkari, Сейчас на улице +1 выставил коэффициент в 0.25 от 10 градусов, не чихает и едет, машину не грею. М.б. конечно поправка по ДТВ всему виной, но когда пробовал ее уменьшать начинались адские затупы, смесь беднилась сильно.
droid19
Казань
В самом блоке января 5.1 на входе сигнала ДМРВ какой резистор стоит и какой номинал резистора подтяжки по массе?
droid19, да что ты.... машина 14 года, проводка 14 года и на е-газе
droid19
Казань
Не нужно сарказма. Модельный ряд считается 2015года на егазе у шеви-ниве.
Ищи тогда блок 17.9.71, 2123B4724S.
droid19, полностью модель блока до циферок написать можешь?
droid19
Казань
Ataman4eG, не могу. От дилера ушел в другой автосервис. Живых машин под рукой нету. Но скорее всего вот этот блок 21230-1411020-50
Dreamer
Вопром есть связанный с настройкой, как можно победить разреженность воздуха при перепадах высот. Есть авто с турбиной вроде настроено едет норм, но еду в другое место на другую трассу с перепадом высот около 100-200 метров и машина не едет, настраиваю буст по передачам там вроде норм, спускаюсь к себе передув, причём значения передува, при настройке 1,1 дует 1,6. Как можно решить, как реализовать настройку бурта при перепаде высот от разряжения воздуха. Или настраивать там и там машину.
Dreamer
Грубо говоря дома на второй передаче при надувн 0,9 оптимальный зацеп и ускорение, приехал в другое место, где выше и разряженный воздух наддув стал 0,7-0,8 и машина не едет, та же динамика при наддуве 1,1, как так.
андрей230
Липецк
Ты сам ответил на свой вопрос . Чем выше в горы меньше кислорода плотность воздуха тоже меньше давление наддува падает и смеси плывут в богато.никогда незадавался решение данного аопроса так как живу на равнине . По идее есть такой параметр как барокорекция .
daulet
Алматы находится на высоте 700-800м над УМ. Дорожки вокруг города по которым гоняем находятся на высотах от 300 до 3600 и нет таких проблем, точнее давка давка меняется +- 0,15.
Dreamer
А динамика авто не меняется от перепадов высот, я живу в Кисловодске, трасса про которую говорю находиться не очень далеко, перепад высот незначительный, но все кто там ездил говорят авто не едут, знаю по трассе участок дороги, просто перепад высот около 50-100 метров, длина участка не более 500, так вот проезжая его авто теряет в динамике.
какие смеси куда плывут? машина по датчику давления едет...
mivaol
Про перепады высот.
Ехали с отцом в крутую гору потом с горы...Отец чет машина не едет еле еле на 5 с горки, вышли посмотрели всё в порядке вроде прицеп то же в норме, короче садимся отец снимает с ручника и машина катится назад.
В горах есть такие глюки местность обманывает кажется что с горы едеш а на самом деле чуть в гору, вот и кажется что не едет машина на ровном месте
У меня еще собственно профильный вопрос, при резком перемещении педали газа добавка берется как понимаю из РТ базовое цикловое и умножается на экстраполирующий, так вот вопрос если я уже в бусте перемещаю педаль с 30-60% нормально ли всё работает в это время?
Про перепады высот.
Ускорила есть по дросселю, есть по давлению ... У тебя как настроена, и на чем? Если сток софт, то да, по таблице бцн считается добавка.
Dreamer
To santos, софт трс 239, настраиваю я с другом, который является ее пользователем, со своей машиной по болешей части мучаюсь сам ), вообщем настроил машину, буст по передачам, задал коэфиценты, приехал в место, где проводятся гонки проехался авто не едет и буст незначительно, но меньше, меняю коэфиценты надува по передачам, поднимаю давление и машина едет также, как и дома, правда дома на 0,9 бара на второй, а тут также едет при 1,1. Дальше с настроенными коэфицентами по передачам, еду домой, подъезжая к дому нажимаю на газ и происходит передув при тех коэфицентах по передачам и базовом duty.
х123ас
Вообще люди тоже такое рассказывали, мол в Краснодаре настроились, а у нас на побережье не так едет. Может привыкают просто, хз. Я не ощущаю разницы по перепадам высот, настраиваю по месту, езжу по горам, езжу в Краснодар, как ехало так и едет.
Ну так что не так, или противоречит физике? Турбина даёт избыток относительно атмосферного давления, атмосферное давление поменялось, соответственно наддув изменился. Выход - или барокоррекция по второму датчику давления, или ставь крутилку под разные условия и приезжая на соревнования выставляй как тебе надо без перенастройки.
