Подожди - а с какой целью ты стер посты?
Они как то противоречат правилам форума? или у тебя опять белка?!
они не относились к настройке. я просто стер все непрофильные посты
А с каких это пор принято считать, что водопроводчик с умением держания паяльника больше знает, что относится к настройке а что не относится чем человек который этой самой настройкой непосредственно и ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНИМАЕТСЯ?
вот это профильный твой пост? он както приближает к знаниям о практике в настройке января, о котором тут почти всегда речь?
Мальчик а ты вообще в какой стране живешь?
в серьезном спорте блок точно не абит. макларен там блок. потом бош мс. потом где то далеко в заднице мотек. а абит там остутствует даже на горизонте.
а в дрочерском спорте - карбюратор.
да че там.... ВАС ЖЕ ТУТ КАРБЮРАТОР ПО"ЕБЫВАЕТ - прям на этой земле в этом вашем драге (хихихи)!
потер я по просьбам форумчан. так что не переживай все нормально.
не надо быть пекарем чтоб отличить булку от коровьей лепешки
собственно я все понял. больше я в эту тему не пишу - да тут я смотрю как грязи настройщиков.. все все умеют всем все понятно.
вся твоя помощь человеку щас свелась к тому что ты написал = январь не гавно, абит гавно. бош негавно. а сами вы все лохи, вас карбюраторы ипут.
отличная помощь, чо
Ascari
Волгодонск, РО
Вопрос по софту трс
крутилки на регулировку трекшена, буста, ланча. реостат с каким пределом регулирования сопротивления нужен?
Я думаю вы так меня просите воздержатся от написания сообщений в этой теме - отлично я не против.
MAXI, дружище, не кипишуй , спровоцировали они тебя на базар и затянули в пис.дняк, и ты совпал.
То модераторам; - херню всякую в профильных темах убирайте сразу, чтоб нормальных людей в петушатник не втягивали.
mivaol
Вопрос по софту трс
Из инструкции выходит с любым ведь пороги ты сам выставиш. 10кОм переменное сопротивление линейное у совка а класс у ино в класс
droid19
Казань
Мне вот интересны посты макси почитать, иногда между строк можно разглядеть интересные мысли, эдакий скрытый смысл.
Почему абит к мегасквиртам относит, мне не понятно?
И как правильно измерять показания ДАДа, а то все измеряют каждые 1мс и потом усредняют к каждым циклам. Оказывается это неправильно)))
отличная помощь, чо
Но Макси таки прав ;) ))))
нуда - давайте вознесем очередную молитву святой корове которая просто навалила очередную лепешку. но как же она права черт побери.
зайдите на форум к фросту - как это ему удается без тонн поноса дела вести........
Сегодня посмотрел в диагностике что происходит при зависании оборотов на 1500ах - уоз 23, РХХ равен уставке на ХХ при Желаемом расходе воздуха, при этом Массовый расход воздуха 22 - 23кг в час, признак ХХ - НЕТ. т.е. мотор не вошёл в ХХ а это значит, если я не ошибаюсь, что превышен порог КММ2 (ХХ2) . Или признак ХХ появляется только при КММ!(ХХ1) ??? Если обороты мотора находятся между ХХ1 и ХХ2 то , как писали ранее эбу ставит в уставку ДРХХ - вот как раз похоже на это... Если так то эбу неможет прихватить обороты чтоб затянуть в ХХ.... Но тогда при ХХ 1100 коэф КММ1 равный 0.15 , который мне рекомендовали выше, ваще не катит ибо получается всего 1270 - 1300об. И как он затянет в ХХ мотор с 1500об то ? Воздух то фиксирован и его хватает на нормальную работу мотора просто на оборотах 1500.... Воздух то по уставке..
Ну и как привести мотор с 1500 об к 1300, если РХХ в уставке, УОЗ из рабочих режимов, и в смеси и ваще ему зашибись ? ... Если поднять КММ1 до 0.45ти то опять появляется возможность провала по оборотам в ПХХ... ну и даже если поставить 0.45 тогда сколько ж ставить КММ2(ХХ2) ??? Ну поставим мы КММ2 к примеру 0.15 ( обороты ХХ1*0.15+1300=1495об) тогда на ходу к КММ2 ещё домножится разница оборотов с коэф по оборотам - т.е. РХХ встанет в устаку плюс ещё сколько то там шагов и мотор опять орать будет только уже на трех тыщщах.... и орёт... пробовали уже.. Чё в натуре КММ1 в 0.45 чтоли делать ???
я делал к1 и к2, мин положение рхх довольно высоким и н чо не проваливалось никогда. зато пхх и флаг хх появлялся сразу.
ты же можешь желаемый расход чуть меньше сделать тогда и уставка рхх снизиться
mivaol
Непонятно про три тысячи оборотов, как она орет если при ноле дросселя топливо отключается выше уставки граница отключения топлива? и включить должна ниже границы подачи топлива.
А может УОЗом загнать то есть выставить так чтобы обороты снижались до хх по линии снижения оборотов при ноле дросселя.
А точно нет кратковременных тычков в диагностике дросселя 0-3-0-5-0-2 ?
Уозом.... точно. .есть же крайняя линия , Диагнозой аж логи ,теперь пишу, ацп ДПДЗ 0.469 - т.е ноль дроссель тычков нет. Топливоподача не отключается - включить отключение попробую. Раз на 1500 - 1600 виснет то можно попробовать прекратить топливо подачу на 1670 и возобновить на 1450, и то и то проверим.
odolen
Зачем тебе такой высокий УОЗ на этих оборотах? Линию нуля дросселя задирать нет смысла, делай там уоз вблизи оборотов ХХ близким к значениям уоз на хх.
krav961
отличная помощь, чо
Я тоже так понял и замолчал...
