Меня совсем уже заеп ПХХ - при затяжном ПХХ когда обороты падают менее 2ух и более 1600 передачу выдергиваю валится и глохнет, неуспевает перехватить. Если подгоняешь минимальный РХХ повыше, то не глохнет, но пределов регулировки нехватает - упирается в минимальное положение при запуске , к примеру, если нужно канал РХХ прикрыть то мотор орет на трех тыщщах, виснет. Увеличиваешь желаемый расход воздуха на ХХ на килограмм - уоз на ХХ 5 - 9, пердит и дергается, но при ПХХ не глохнет.
ХХ - 1170, чтоб пореже глох расход получился 22кг ((( , уоз - 5- 9, реагирует плохо на нагрузку... Помогите чем можете :roll:
на ТРС это ершается за 2 секунды, на СПТ фиг знает как, но по физике происходящего получается ты на ПХХ с включеной передачей входишь в зону регулировки ХХ , эбу видит повышеные обороты и начинает убирать шаги РХХ , выдергивая передачу получаешь провал по оборотам
Вот если бы так... кароче; на третьей под горку катишься секунд пятнадцать , доходим до двух тыщ, в это время и смесь идеальна, и уоз не отттормаживает мотор, и РХХ открыт гораздо выше тех шагов , на которых обычно мотор на ХХ работает, т.е РХХ открыт !!! не в минималке а в каком-то пространственном среднеквадратичнокуйпоймёшькаквысчитано, математическикакимтомакаромопределено и воздуха почти хватает, т.к. мотор машину почти не тормозит. И вот так всё замечательно заходим в район 2000 - 1800 и... выдернул... и всё... эбу пытается его уозом перехватить в районе 1350 (на ходу) и РХХ открывается , ну начинает движение, но всех этих телодвижений МАЛО. Вот и думается мне , что из-за значительного объема реса приоткрытие РХХ и его реакции недостаточно, компенсировать требуемый объем воздуха , для оперативного выхода из 60кПа в 90кПа, чтоб мотор смеси хапнул, достаточной для его удержания от провала. Я логи позырил - там видно что эбу борется с этой фигнёй.
АААА понял!!! Если я на ПХХ вкатываюсь в зону регулировки ХХ, то он начинает оттормаживать и регулятором и уозом и рхх смещаться начинает в сторону минималки а тут ,ху.якс уже обороты упали и эбу начинает двигать обратно и рхх и уоз задирать.... надо ХХ2 выставлять так чтоб на ПХХ туда невлетать. т.е 0.35 канает ибо ХХна 0.35 плюс ХХ гдет 160+ получится. А ХХ1 тогда как себя проявляет и при каких условиях?
А тогда как эбу считает? за расчет ХХ1 и ХХ2 берется ХХ на ходу или ХХ в "чистом" виде? Блин ща в горы поеду , посмотрю где у меня ХХ2 начинает вмешиваться прикину обороты - всяко рывок будет на ПХХ в этот момент.
berezkin
Тольятти
Может кто нибудь даст логи в формате csv.низкий блок с Приора поршневой и валами 8.9 или 9.0
odolen
maximalist, не так..в зоне хх2 рхх встает в уставку, в зоне хх1 начинается непосредственно регулирование. Карочь нельзя чтобы при торможении двигателем обороты попадали в зону хх1.
Не знаю как где а в j5_ls это все решается установкой рхх в движении и уставкой при открытом дросселе. Если помучится в подборе можно рывки на малом дросселе почти устранить.
Кстати вспомнил. РХХ каждый раз при выключении зажигания закрывается в ноль. При следующем включении этот ноль считается нулем.
Чтобы не сбить ноль важно не упереть его в полностью открытое состояние.
Для этого там рядом кол-во шагов рхх указывается
В спт установка РХХ в движении возможна ?
mOren
г. Оренбург
минимальный расход воздуха при регулировании на ХХ подними (в начале темы поднимался вопрос)
и нужно следить за параметрами мин макс смещения РХХ
не минимальный а таблица - желаемый расход воздуха. она должна быть всегда выше на 4-6кг чем есть на данных оборотах с дпдз = 0. тогда установка рхх при дпдз=0 происходит немного завышенной и регулирование начинается сверху вниз - что выглядит как плавное снижение оборотов а не провал и подрыв вверх.
к1 к2 переходных режимов надо ставить =1. тогда пхх наступает с гораздо более высоких оборотов. таким образом захват регулировки происходит в гораздо более больших пределах.
Максимальное смещение убавили. желаемый расход добавляли и дошли до очень значительных величин. Походу так и придется заслонку приоткрывать - при бОльших перетечках влияние , в процентах относительно сечения в канале РХХ, менее значительно, возможно это позволит минимизировать влияние РХХ на ПХХ. Начинаю подозревать железо )))
То ИНДЮК; К1 и К2 в единицу ставить .... незнаю, вроде как неверно - если К1 сделать единицу то Обороты будут в этом режиме будет 2300 и эбу будет оттормаживать мотор до 1350об на ходу, при этом рхх откатится до минимальной величины и уоз откатится и при выдергивании передачи уоз то успеет вернуться а рхх нет.
дык ты мин положение рхх то задай 50 напрример а не 20.
не знаю вобщем. у меня все работало на этом самом говнософте смс)))
РХХ открыт гораздо выше тех шагов , на которых обычно мотор на ХХ работает........
далее заходим в район 2000 - 1800 и... выдернул... и всё... эбу пытается его уозом перехватить в районе 1350 (на ходу) и РХХ открывается .
как он может открываться , если ты написал что рхх итак был открыт больше чем надо на ХХ ??
Потому что ХХ1 был выставлен более 0.4 и эбу при заходе в этот режим сначала оттормаживал мотор всеми средствами а затем когда РХХ находился в минимальном положении и передача выдернута и обороты резко падали эбу опять пытался поднять обороты сначала уозом и в догонку начинал открывать рхх.
Но слава Богу и Вам соклубникам и Вашим подсказкам и точным указаниям этот головняк Побеждён. Причем Желаемый расход очень убавили( на тормоза положительно повлияло) , ХХ1 и ХХ2 поставили почти так как здесь и сказали(мой мотор потребовал иных ) в ноль уставку попробовали но не проканало ( мотор долго болтался на высоких прежде чем уронить обороты), и решительным образом добавили шустроты ДРХХ, т.к объём реса всё таки большой и он , прям было видно, что давление в нём падает медленно при закрытии ДЗ.
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
induke, Дружище, это очень важный топик, поэтому, будь добр, подотри пожалуйста то что не по теме.
Важно то что у меня вся сейчас вся личка засрана индушачьей истерикой - а ты этому причина.
Я думаю вы так меня просите воздержатся от написания сообщений в этой теме - отлично я не против.
Maxi, максимчик, я за тебя сильно волнуюсь! тебя серьезно глючит! я тебе в личку вообще не писал, а в аську за тот и этот год всего пару раз.
а х нуда, этот движок форума тебя уведомил что я стер посты. ну извините, все равно это не я
