Там с кондиционерлм надо не забыть правильно разобраться, а то он высоким давлением порвет шланги. Смотрим схему и включаем голову.
чо там разбираться то? надо просто реле высокого давления в разрыв плюса перед муфтой ставить.
Кое что выяснил - так то на шниве январь не ставится
Чего?! Бош м7.9.7 ставился на Шнивы, а он от Января 7.2 ничем не отличается по распиновке и работе, блоки взаимозаменяемы.
Про коэффициент производительности ДРХХ шнивы с отверстием 10.5.
Да там тема про мотор 2.7 литра объемом была и про то что чет у ТС с РХХ от нивы и ты предложил производительность рхх поднять, там ещё лоуфер и макси про бум-бум ))) и пр.. 2113 чтоли год..
Леш, тазоводы через одного не могут понять в какую сторону считать контакты в колодке 55 пин, а ты говоришь. Знаешь сколько я получил писем что у меня переходники не так собраны, потому что он посчитал и увидел кучу пропущенных контактов?!
Ну фиг знает... мне чет только с МП7.0 по памяти всплыли. Да не суть - там тарировки ДРХХ разве доступны?
И, кстати, ты не прав. В разрыв плюса его могли бы сразу в схеме поставить! В хундаях и киа сигнал о высоком давлении идет в эбу.
Эбу решает, включить второй вентилятор или выключить муфту.
Надо запрос включения кондея рвать через реле, которое от этого сигнала сработает. Так правильнее. Рвать сигнал на входе а не управление на выходе.
ндаа, тупиц много...
ну а чо ты? суй во все пустые дырки лиры без проводов да и все. прибавь на это 200 рублей, зато дуракам все ясно будет. ты ж сам говоришь = если дурак - плати больше.
ну я упрощаю, да.
так оно в холодильных машинах сделано. в дорогих. в бытовых кандеях например датчиков вообще никаких нету. даже в совсем недешевых. от того там компрессоры и перегорают. на этой неделе я поменял 3 штуки например.
а в хол маш я ставлю два реле на 18 бар включает вент и на 30 - выключает компрессор.
ну настройки сильно колеблются от типа фреона
а во многих машинах не реле а датчик давления - по нему скорости вента включаются. ну наверно и муфта в итоге выключается.
потому что в холодильной машине смысл такой - чем лучше съем тепла в кондесора тем меньше давление в контуре высокого давления.
ну как бы в идеале скоростью вента надо держать одно давление.
опять же - в пробке компрессор лучше не выключать - система нагревается так сильно что давление в статике может выраси настолько что лопнет. и лопнет прежде всего испаритель потому что он как бы при работе находится под давлением всего 2 бара а 30 бар ему выдержать не заложено. а 30 бар там в пробке на жарище очень может быть.
а при работе система очень сильно отводит тепло и так оно безопаснее для нее
Расшифруй ка нам ДРХХ для начала.
Двигатель Регулятора Холостого Хода... хорош угарать, мне тут не до смеха , за ночь нужно в 20 -25 шагов рхх загнать , без диагностики и прямого управления шаговым двигателем. И проверить холодный пуск мотора с 10гр ТОЖ.
ivan-racer
Если ты не способен схему нагуглить, то как ты будешь настраивать с таким уровнем логики в своей голове?!
Спасибо, конечно, за уровень в голове, задело. Конечно я гуглю, но если кто-то, в курсе, и поделиться может, то почему бы не спросить.
Помогите, авто Хендай Акцент 1,5. Переделываю на Январь 5.1. Распиновка датчика фаз, и датчик коленвала родной работает ли с Январем, помогите пожалуйста. А про поршневую на Турбу я уж и не спрашиваю, ибо там Жора какая-то.
Кстати, про турбо поршневую на акцент и прочее, вот посмотри тему - https://turbobazar.ru/showthread.php?t=38846
Foxskyline
Я что то не вижу у тебя реле развязки для решения этого вопроса. Или ты схему на микросхемах замутил, как у меня было сделано?
а если нет кондиционера на автомобиле как быть?
Foxskyline
F.LIZ, Вячеслав, при всем уважении к Вам не нужно считать себя намного умнее других
ivan-racer, пиши в личку скину все распиновки и схемы
В стоке у нивы 40шагов при расходе воздуха 11 - 12кг на ХХ т.е. 12/40 = 0.3 ровно . При этом перетечки через дроссель через канал адсорбера диметром 4мм и канал вентиляции картерных газов диаметром 1.2 - 1.4мм плюс неплотность самой заслонки.... в стоке у нивы в районе 0.4 - 0.45, почему тогда не 0.3 ??? у ваза в стоке 0.2 - 0.22 если чё... а на моторах которые жрут воздуха 17 - 19кг на ХХ, с нивским ДРХХ и 10.5мм отверстием, для нормальной работы ребята коэф производительности экспериментальным путем поднимали и довели до 0.54. Объясни мне почему у них так получилось если это ненужно крутить ?
у меня РХХ с производительностью больше чем у нивы и при этом коэф. все сток :)
Да тут как бы ни чего удивительного . Коэф выбирается исходя из реального положения в уставке - пример; 18кг расход на ХХ, 85 шагов РХХ, т.е. коэф РХХ будет 18разделить на 85 = 0.2117. Как на 16В в стоке. А вот теперь самое интересное - а сколько смещение РХХ? - 12 как в стоке? 20 ? или 5 ? А ещё попробуй снять шланг с блоу или байпаса и посмотри как ХХ изменится и куда УОЗ съедет... если чесно то я реально офигел когда увидал что стало происходить... турбос на ХХ при закрытом клапане продавливает дроссельный узел и даже адаптация не может оперативно этот эффект скомпенсировать. Из-за этого у меня есть нюансы... она же поразному крутится в разных режимах при разных температурах масла , мотора, и оборотах мотора. У меня же турбос прям в заслонку жмёт, мож при фронтальнике не так...
aleksey55
У меня была ситуация, когда тросик отвалился от мех.байпаса, компрессор работал постоянно, (т.к. вкл/выкл муфты на самом байпасе).
Так вот, под сброс газа он до 2.5 (изб.) надувал перед заслонкой,
на ХХ - примерно 0.5 - 0.6 изб. (тоже перед заслонкой), в ресе при этом обычные 0.35 абсолютного.
Мотор как-то входил в ХХ, да и сам ХХ был более-менее...
Хотя иногда глох под сброс газа.
ПС:
Чтобы не было лишних вопросов:
когда это произошло, думал отъеду где капот поднять можно будет, но не успел, пайп сорвало.
А дома из любопытства смоделировал ситуацию и померил давку.
Диагностику не подключал.
mivaol
Бонально подсосов нигде нет?
други настойщики подскажите в чем косяк((
машина не турба , и даж не злая атма . а сток+
71*133.3*83
запил гбц+запил сток реса
выпуск 4-2-1 на 51
и все)))зима-весна норм все ехали. не звенело и жрала немного. вышло цикловое 440 на 5500. воздух не помню.
пришло тепло и началось(( с 4000 звон ппц((( и только если газ в пол. может и до есть. но на ухо не слышу
катали на аи92 я уже заливал 95, пофиг((
