rust2
2 rust2
ты прав, конкретные девайсы я тебе не назову. Если бы мне присралось сделать тупой показометр, я бы вывел показания каждой термопары на светодиодную линейку, расположил бы тупо 4 линейки рядом на одной плате. Для настройки мне бы хватило. Только не спрашивай у меня готовой схемы, ее нет. Я просто
говорю, что сделать ДЕШЕВЫЙ показатель на 4 канала - реально. И не более.
идея то хорошая, но не совсем точная, трудно будет разглядеть возможную разность по цилиндрам в 20-50 градусов С, найду термапару для экспериментов будет видно, может быть попробую самые простые вольтметры для начала, а там может и просто хватит перепечатать циферблат на градусы.
2 rust2: полазил по интернету, посмотрел, нашел много готовых электронных
схем, которые дают на выходе напряжение (от до 0 до N вольт, соотв. нагреву пары). Собсно, остается повесить на выходе ЛЮБОЙ показометр, основанный
на микроамперметре в своем составе (да хоть от ВАЗ-классики возьми любой
"стрелочник" - все они внутри одинаковые) и получить показометр.
Калибровку сделать несложно, ибо есть готовые градусники до 300грд, скажем,
поэтому задача калибровки с высокой точностью вполне решаемая.
Термопары - набери "термопары промышленные для муфельных печей", найдешь
вполне то что надо. Если в электронике шаришь, и есть желание, то собрать
себе отладочный EGR стенд сможешь. Хочешь, можем в личке пообщаться
уже по конкретике схем.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Zega, немножко добавлю к вышесказанному
Здравоохранение
Метанол — яд, действующий на нервную и сосудистую системы. Токсическое действие метанола обусловлено так называемым «летальным синтезом» — метаболическим окислением в организме до очень ядовитого формальдегида. Кроме того, метанол обладает кумулятивными свойствами, то есть накапливается в организме.
Приём внутрь 5—10 мл метанола приводит к тяжёлому отравлению (одно из последствий — слепота), а 30 мл и более — к смерти. Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе равна 5 мг/м³ (вдвое ниже, чем у этанола и изопропилового спирта)[[10].
Наиболее легкая форма отравления характеризуется наличием головной боли, общей слабостью, недомоганием, ознобом, тошнотой, рвотой. Поэтому опасен для жизни не только метанол, но и жидкости, содержащие этот яд даже в сравнительно небольшом количестве.
Особая опасность метанола связана с тем, что по запаху и вкусу он неотличим от этилового спирта, из-за чего и происходят случаи его употребления внутрь. В домашних условиях метанол можно отличить следующим способом: свернуть из толстой медной проволоки спираль и накалить ее на огне до красного свечения; при опускании спирали в метанол происходит его каталитическое окисление с выделением формальдегида, обладающего весьма резким запахом; этанол же такого эффекта не дает (будет напоминать запах прелых яблок). Второй способ - йодоформная реакция: с этиловым спиртом выпадет йодоформ желтого цвета, а с метанолом ничего не выпадает (реакция не подходит для определения содержания метанола в растворе этанола)[11].
Как указано в руководстве для врача скорой медицинской помощи, при отравлении метанолом антидотом является этанол, который вводится внутривенно в форме 10 % раствора капельно или 30—40 % раствора перорально из расчёта 1—2 грамма раствора на 1 кг веса в сутки.[12] Полезный эффект в этом случае обеспечивается отвлечением АДГ I на окисление экзогенного этанола.[13]
Следует учесть, что при недостаточно точном диагнозе за отравление метанолом можно принять алкогольную интоксикацию, отравление дихлорэтаном или четырёххлористым углеродом — в этом случае введение дополнительного количества этилового спирта опасно.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%F2%E0%ED%EE%EB
Это для суровых Челябинских мужиков что-ли ? :)
А если без шуток, то 10-20 капель метанолла внутрь и слепота ГАРАНТИРОВАНА, зрение исчезает в течении нескольких секунд, максимум минуты. НАВСЕГДА, больше 20-30 капель уже летальный исход. Сразу.
В годы революции был даже плакат - что-то типа НЕ ПУТАЙ СПИРТ,
там нарисован слепой человек, идущий с белой тростью
и как раз такая информация внизу плаката, о ядовитости.
карл
Челябинск
аналоговые вольтметры это гавно,+- километр да еще 4 дрочащиеся на кочках в разные стороны стрелки , температурная нестабильность конская. хорошие головки стоят дорого. Вазми холодильные контроллеры типа eliwell 961 у них высокая точность показаний . внутренняя калибровка есть, видит несколько типов датчиков ,иголку согласуеш думаю без особых проблем (у холодильщиков их как говна с выгоревшими релюшками рублей по 100 купиш )
вы тока не забывайте что показания с термопары еще нормализовать надо
то есть микровольты которые она дает зависят не только от нагрева места сварки проволочек но и от т окр среды
таким образом стрелочный чисто вольтметр в принцыпе не канает ваще никак
надо именно схему сьема данных с тп
советую пазырить микросхему AD595
она решает
induke,есть готовые схемы, в которых две термопары - одна мерит в изучаемой среде, а вторая мерит в окружающей среде рядом. Это каким-то образом сильно повышает точность, я сильно не стал разбираться, как именно это работает.
ты мало знаешь
во первых эта микросхема и есть аналог как бы второй термопары, во вторых ты не учел что на соединениях с платой возникают паразитные термопары - как минимум еще две, а так же в местах соединения самих этих двух термопар еще одна термпара паразитная
ту же схему можно спаять на обычных оу и все той же нелюбимой вами лм335
при этом китайский градусник за $6 с ебея прекрасно показывает в диапазоне -50...+300. с точностью в 0.1, в кипящей воде 100,0. Как то они этого ведь достигли? за 6 баксов с бесплатной доставкой в РФ. я такими подкапотку обвесил, чтобы мониторить что там происходит.
термопара до 1800 мериит.
то что он в воде 100 показывает еще показатель
вполне могут одну точку подогнать а что на концах графиков неизвестно.
если тебе китайское все так нравится чо ж ты на форде ездиишь а не на чери амулете?
Drag
Есть термопары в комплектах к цифровым мультиметрам. Предел измерения 999*С, по-моему. Показывает именно в градусах. Цена вопроса рублей 500. На дроме кто-то под это дело даже вывел дисплейчик на панель (но это уже лишнее).
катаю по дросселю.
далее смотрю что происходит при поднятии давления.
если неадекват - либо лезу в железо (наша машина)
либо катаю по давлению (какая то другая машина).
тем что на частичных нагрузках ничего хорошего не получается да и на полных в точку не бьется.
у меня машина моя так настроена - чтоб хорошо все было неделю катал.
что не так в железе может быть?
