mivaol
Ну вот и выходит, что в 99% случаев все эти проводки собранные долгими синими вечерами хуже чем готовое болт-он решение, пусть и обладающее определенными недостатками, которые приходится искать под лупой.
Не под лупой!
Земли соединены в одном месте и в других соединятся не должны, иначе землю ацп начинает колбасить. Собственно из-за этого пришлось переделать косу мне и на своем ведерке, и все ушло.
Скрутки, обжимы.. пойдет! главное мастикой(резиной) обмазать от шви тогда скрутка водонепроницаема. и еще провода нельзя паять, либо пайка чумкой пойдет, либо тупо отогнется.
Не надо так категорично заявлять, не прав совершенно. Паять можно, соблюдая простые три условия:
1. Припой должен не бояться "оловянной чумы", ну так они все ее не боятся, во всех есть сурьма. Хотя может в век нано-экологии ее убрали, ну так что мешает взять теплый ламповый ПОС?
2. Не должно остаться остатков активного флюса.
3. Провод не должен подвергаться изгибам в том месте, где заканчивается его слой на проводах.
Я давно перешел на пайку, контакт надежнее. Выполнить эти три условия крайне просто.
И у меня есть провОдки, которые я еще в юности делал (на даче всякие устройства работают), им лет 20 уже, никакой "чумы" и прочих проблем.
И неужели ты не разбирал советскую электронику, где пайка по 30-50 лет вообще стоит и не рассыпается?
Скрутки и обжим тоже конечно нормально работает, но их в условиях сервиса чаще всего делают плохо.
Но тут конечно сложно сказать, что дебил сделает хуже - скрутку или пайку. Дебилы способны любую
технологию нарушить так, что на выходе будет брак всегда.
Теперь насчет BOS.
Да, у нас его сейчас нет. Пока что не ставили такой задачи. У нас также нет нормальной обработки ошибок, мы вообще просто сделали _первую_ версию чтобы просто посмотреть, как работает связка Январь + е.газ, если ПО в нем сразу написано под это дело. Получилось неплохо по тем возможностям, которые это дает. Мы пока что ничего не выпускаем в Пром, это еще все в стадии отладки и доработки. Но оно уже работает.
Конечно, мы понимаем что должно быть сделано по другому и оно будет сделано по другому. В Январе нет каналов, а что мешает сделать свой полноценный драйвер, который будет все как надо обрабатывать? А что мешает сделать внешний правильный аппаратный драйвер с правильным опросом всех каналов и вычислением ошибок? Не боги горшки обжигают.
Но с другой стороны, как часто ломаются е.педали и е.дроссели и как часто слетает тросик на заслонке или ее клинит в открытом положении? И ничего, никто с ума не сходит от отсутствия BOS на карбюраторной заслонке середины 20-го века образца постройки :).
На вазовских заслонках, кстати, "железный" BOS, она пружинами возвращается в почти закрытое положение.
На иностранных заслонках такого нет.
Про плавание массы и АЦП. Ну может она и плавает, но это не очень высокая цена за быстрый переход без перекройки проводки и машины. Опять же, может это перфекционизм только у Макса зашкаливает :).
Никто из настройщиков не писал мне что на этом нельзя настроить или что какие-то прям проблемы большие.
Переходников ушло не считал точно, но штук 150-200 наверняка. Настройщиков - да вся Россия.
Никто не написал что что-то не так. А я, кстати, нередко запрашиваю обратную связь по продукции.
Тот же Дима Тех, я думаю, несколько десятков переходников повидал в настройке. Было бы плохо - я бы узнал.
Поэтому я и говорю - рановато был сюда выложен обзор. Это не финальный продукт, который готов к внедрению в массы и который есть смысл критиковать в полный рост.
Это просто заметка, что у нас что-то получилось в этом направлении. Будем работать дальше.
х123ас
Паять можно и нужно, только делать это с умом. А не так что кислоты паяльной намазали, потом припаяли, и само собой остатки кислоты остались между жил и никто их не смыл, а потом они уничтожают провод, а потом разговоры "в машинах паять нельзя". Скрутка многожильного провода это времянка, если нужна надёжная проводка то она паяется в всех соединениях. Я столько этих скруток колхозных перебрал, что тошно от них уже. А не перебрал ещё больше - потому что большинство не хочет платить за качественную работу. Они лучше сами на соплях проводку соберут, потом в каждой яме/при каждом отжиге ацп скачет, а уж при включении вентилятора и подавно, но кого это волнует? Проще на настройщика свалить всё это, пусть разбирается.
вот это кстати правильно. потому что те, кто возносится уж слишком, просто рискует в итоге остаться без работы. прям как бог. только вот никто не бог и жрать хочется постоянно.
человек? обжигай горшки нах!!! не звездись
XABK
х123ас, Никто, в заводских проводках, ничего и никогда не паяет, и никакие АЦП не скачут ;)
х123ас
Но ведь и скруток там нет ;) Там обжимки, в массовом производстве это выгоднее. Но со временем бывает окисляются контакты, и даже под обжимкой, как правило на массе. Старые проводки с своими сюрпризами ;)
aleksey55
У меня был косяк с заводской проводкой.
В то время я только начинал познавать инжектор, это была моя первая проводка в жизни.
х123ас возможно помнит этот момент...
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7260143#7260143
XABK
х123ас, Ну дак я же написал, что для себя скрутка покатит, нормальный электрик обожмет, к тому электрику которой не обжимает ездить не надо. Старая проводка с пайкой не окисляется чтоли? Там еще больше шансов, что кто то флюс не домыл и все сгнило, или обломится возле пайки. Чтобы не окислялось собирайте на термоусадке с клеем.
maximalist, ага, только у тебя на второй сколько скорость в отсечке и на каких оборотах?
Чет сегодня хотел было крутнуть мотор , посмотреть где отсечка на сток МП7.0 да передумал:grin: - мотор жалко, новый ещё ж на обкатке даже, целка с пробегом 1300км ))) А так калькулятор кпп при моих данных ( 175\70\13 , ГП 4.1 и сток ряд) говорит что на 6ти тысячах будет 81.33км\ч .
х123ас
Если ты контакт спаял, то снаружи он сколько угодно может окисляться, сам контакт хуже не будет. Мыть флюс не нужно, нужно просто канифоль применять, и все. Термоусадка это само собой.
Чо?
Ты даже не понимаешь о чем ты вообще пишешь!
BOS не связан с Home position чуть менее чем НИКАК! Это основа логики принятия решений.
Я посмотрел изобретенные алгоритмы датчика давления топлива - с дискретом дельты в 20+ кПа и отсутствием фильтра.. Чур меня от таких изобретателей...
XABK
maximalist, Ну дак вот, а тут на 6 тыс. 100 по калькулятору, я это к тому что передачи длиннее, пара меньше, нагрузка на мотор больше, вот и кнокает собака. + я думаю вес у мерина W124 поболее чем у того на чем ты ездишь :)
mivaol
Потому японские обжимы защищены мастикой, и уже после обмотаны пленками изолентами и прочим. У января родная проводка совсем не надежная, почти наколенная.
Макс, ты не в ту таблицу залез смотреть - та таблица для датчиков до 3мПа под 5 поколение газа с давлениями до 25 очков. Там +-20кПа - ваще даже на погрешность не влияют :)
А с той таблицей, которая для бензина - все хорошо, там 2кПа шаг.
itwt
Есть у меня тут вопрос. калина 16в, я7.2, дад газель дтв портер,форсунки субару с ez36. vf14, дк нету. софт смс, Летом как настроились было все огонь, при приближении к 0 начался гемор , в определенный момент температуры двигателя обороты начинают плавать, падает почти до 0 ,почти глохнет,иногда глохнет, потом подрывает до 1300 и так пока температура двигателя не поднимется выше (происходит в диапазоне 3-4 градуса, в зависимости от температуры окружающей среды этот диапазон двигается в произвольном порядке, либо проявляется в нескольких точках температуры). Происходит не только на хх, если ехать процентов до 30 дросселя машину дергает,дальше нет. Снятие фишки с дтв либо с дтож мгновенно нормализует обороты.
Stepan111
Тверь
явно топлива не хватает
Jenek
Парни подскажите пожалуйста по скорости горению ТВС. Может есть у кого справочник или ссылку на него, при допустим 95-92 бензине, или лучше именно AFR.
Везде только и слышно 20-40 м/с, а при каком бензине, при какой степени хрен поймешь, вот мол AFR 13.2 горит само быстро, а Откуда взято это не понять. Уже 3 час рою инет ничего толкового найти не могу. Очень бы помогли.
Спасибо.
