XABK
maximalist, я знаю сколько 0,8, я говорю сколько там есть ;) Динамика форс подстраивали.
Да и вообще так то не принято кноки заливать. Надо угол откатывать.
Заливая понижаем скорость горения и теряем в мощности, да тоже самое что и уоз откатить, только топливо в трубу.
Stepan111
Тверь
Да что там откатывать? в матрице это исправляется за 5 секунд, а если начинает плохо ехать то посмотреть в каком цилиндре детонация и исправить механическую проблему, форсунка , свеча и т.д. Посмотреть в каком цилиндре детонация можно в терминале матрицы или в логах.
XABK
Stepan111, Под словом откатывать имел ввиду понижать. Там проблемы с диагностикой, онлайник совсем перестал подключаться :(
Да просто есть мерс на январе, мотор 8 клапанов 2 литра, едет только внизу, передачи длинющие. Хозяин все жалуется мол когда на 2-3 передаче нажимает в пол с 1 до 2,5 тыс звенит, угол откатываешь - жалуется что не едет :(
А после каких событий этот детон вообще появился? Что делали по мотору или по железу?
Я это вот к чему - совсем недавно мне скучняво чёт было и я полез ( ну как без этого то:D ) крутить разрезную на своем новом 8В моторе и сдвинул на полтора миллиметра вал вперёд (момента снизу мне опять захотелось :D) ну т.е. обьём сжимаемого воздуха добавился , естественно компрессия увеличилась и давление в КС на такте сжатия. Так вот, сдвинул я и мотор стал на полном дросселе, в самом низу, кнокать на 95том бензине и пару раз слышал кноки на смеси 95го и 98го именно на горячем моторе после работы на ХХ в течении нескольких минут, а на 98ом , ясен пень , УОЗ уже не в тему и не едет ни фига. Поэтому переход на более высокооктановое топливо не панацея без поправки карт УОЗа и топлива. Т.е. на низких оборотах , мотор получился как бы пережат, т.к. время на наполнение большое и коэф наполнения почти равен еденице. А так как в мощностных режимах топливо берется из карты , то , возможно, имеет место быть ещё и обеднение. Т.е. и при абсолютно ровном железе можем иметь кноки из-за изменения фаз ГРМ . Имхо конечно, но как бы на моём моторе эта теория проканала ))) ибо обратно разрезную двинул ( чО полез:D ??? ) - прошло.
odolen
santos, а софт-то какой? Сам январь егасом рулит или доп приблуды задействованы?
trs, рулит сам, но есть приблуда ;) ждем автора ролика, если можно будет сам распишет ... я пока просто вбросил, подробностей писать не буду, вдруг рано ещё.
odolen,приблуда, да, только это не очередной "имитатор РХХ и ДПДЗ", который при любой реализации будет обладать существенными недостатками, а полноценный аппаратный драйвер управления электромотором в заслонке по сигналам от Января. Главное - ПО в Январе изначально правильно работает, "зная" что и как делать с заслонкой, а не работает по "обманке".
Ну и откуда я это знаю, думаю, не надо пояснять.
santos,рановатенько вбросил ну да ладно.
odolen
Как управление заслонкой осуществляется-то? ШИМ?
odolen,1. зачем тебе эти ответы в принципе, поясни? что ты с ним будешь делать?
Ну и судя по вопросу ты в принципе не понимаешь, как они могут управляться, заслонки, вопрос изначально неправильный.
2. Рассказов что и как там работает не будет. Будет (если получится! пока еще ОЧЕНЬ рано говорить что-то) готовое решение купил-поставил-поехал.
F.LIZ,
Не Слав, полагаю, вбросил не рано, тем более видео, как работает - есть ... При этом сделано не на соплях и не из соплей, ну а "дошлифовку" никто не отменяет, можно считать, что сейчас предсерийная доводка и тестирование. Главное, что уже есть работающее решение. Ну и опять же, все обладатели егаза, которым дюже нужна настройка, ждут не дождутся ... так вот этот вброс и для них, что работы ведутся в этом направлении, и есть уже результаты, а то они уже отчаиваться начали :) вот решил их подогреть, чтоб не окоченели раньше времени :)
проиграл с этого...
Как реализован brake override?
taztt
Махачкала
santos, У Ориса ведь был эл. дроссель на январе. Контроллер на пинах МРХХ сидел, а также антибукс или еще что-то такое было.
Погоди Максим, рано ещё, дай парням оттестить пока то, что есть ...
А так Слава же написал:
тестить что?
там надо 6 входов - из них 4 аналоговых c очень определенной схемотехникой - откуда они возьмутся?
опять же выходы.. (ну ладно пусть форсуночные)...
это все как обычно превратится в блок заполненный говном и соплями как ВНУТРИ так и СНАРУЖИ - а я если честно очень устаю разгребать подобные виды колхоза...
Эти изобретатели велосипедов только геморой привносят... Ну хочется говна егазового - напишите нормальный софт под ме17.9.7 че там писать то.
Есть одно очень большое и существенное отличие от коробок Ориса и прочих околопохожих - тут январь решает, где будет дроссель. У этого принципа есть много преимуществ :)
Мы ждем выхода твоего софта с нетерпением под 17.9.7 :)
а вот с терпением жду... мне данная алгобаза не интересна чуть более чем полностью - ибо не подлежит настройке.
А чувак вот тут с тобой не согласен, говорит все настраивается :) Вот именно поэтому и ****им посильными методами, потому что нахер вот оно падало, ****ить с этими убогими мозгами, когда есть православный январь, который можно научить всему :)
