XABK
santos, v46 я так полагаю есть только у Макса ;)
Я к тому, что не знаю, что есть в том, что валяется на интернет-помойках, и чего там в тех прошивках нет (или в картах для них нет ;) )
Посмотри в своей прошивке, в дереве калибровок, есть ли там какие поправки по углу помимо описанных выше для всех версий?
XABK
santos, Нет там такого, как и мягких отсечек и т.д. и т.п. там старая прошивка, очень старая. Может и в картах нет, а на стоке есть динамические коррекций УОЗ?
Есть, в стоке на январь-5.1:
В ПО для 16-кл. двигателя применяется дополнительные коррекции УОЗ:
Динамическая коррекция УОЗ вычисляется по формуле:
UOZ = UOZ - (KDUOZD * GTCD)
где:
KDUOZD - Коэффициент динамической коррекции УОЗ
GTCD - аддитивная коррекция цикловой подачи топлива в динамических режимах.
Величина этой поправки ограничивается значением Максимального смещения УОЗ при динамической коррекции
Динамическая коррекция не производится, если температура ОЖ меньше, чем Температура включения динамической коррекции УОЗ.
Динамическая коррекция вызывает смещение УОЗ в более позднюю сторону при активном режиме обогащения по приращению дросселя для предотвращения детонации в момент открытия дроссельной заслонки.
На январь 7.2 тоже всякие антиджерки были.
mOren
г. Оренбург
santos, То есть когда я с холостых нажимаю газ в пол, то угол берется сразу из таблицы УОЗ- коррекции? Ни на какие коэффициенты не умножается (аля ускор насос), никуда не откатывается?
так наверное и есть, только подозреваю с учетом скорости изменения УОЗ
XABK
mOren,
santos,
Да просто есть мерс на январе, мотор 8 клапанов 2 литра, едет только внизу, передачи длинющие. Хозяин все жалуется мол когда на 2-3 передаче нажимает в пол с 1 до 2,5 тыс звенит, угол откатываешь - жалуется что не едет :(
mOren,
santos,
так откатывать уоз надо только там где звенит, а не всю карту ))))))))))))))
XABK
serjj, просто обычно, после отката строю матрицей УОЗ на частичных нагрузках. Да там еще проблема, диагностика постоянно отваливается, в онлайне нормально не настроить.
Stepan111
Тверь
так что мешает по линии 100% дросселя с 1000 до 2500 убрать уоз чтоб не звенело и выстроить его новой? да и смещение уоз по детонации не плохо было бы задействовать
XABK
Stepan111, Ну дак потом жалуются что тупая машина стала :) А смещение по детону не так быстро откатывает, там прямо 2-3 звонких щелчка успевает проскочить, когда чуть ли не с холостых в пол нажимают.
АЛФу в этих режимах в 0.8 и ускорилки добавить, если мозг как в стоке уоз от наполнения считает , то может получиться. И ещё... кноки на горячем моторе после простоя на ХХ в течении нескольких минут или вне зависимости от ТОЖ и времени работы?
XABK
maximalist, УОЗ от положении ДЗ. Не экспериментировали, клиент пожаловался, я откатил. Кнокать перестало, но говорит стала тупая, кноки были на горячем моторе.
Стопудово бедно там в этот момент - нутром чую , на моей похожее было.
0.8 это 11.8, при тапке в пол это более 70% дросселя , отсюда следует что это мощностной режим и там должно быть 12.2 - 12.6 плюс обогащение ускорилкой , как раз для сшибания кноков. Имхо
на атмо? Серьезно?
В реале проблема может крыться в падении напряжении на форсунке(ках), в кривой статике, а как известно, после прогрева генератора напряжение на борту падает. Проблема с 27ой ногой известна. Термокомпрессия ещё может влиять... афр то не видно же парням
