Из за генератора? Когда я 3 генератора поменял для проверки, причем один из них был новый , не че не изменилось, а когда кинул толстый провод с клеммы аккумулятора на 27 ногу в упор к эбу , то просадка пропала
Это смотря что ты подразумеваешь под "просадка", нормальный генератор держит порядка 14 вольт к отсечке далеко за 8 - я видел такой только один - приоровский Бош. А в среднем всё остальное садится по напруге к отсечке вольтам к 12.5 в лучшем случае, даже новое.
Stepan111
Тверь
под словом "просадка" ниже 13 в , на картинке видно максимальное напряжение 13.26 , на аккумуляторе в этот момент 14.1 а на сколько падает напряжение на оборотах тоже видно
Проверил, под капотом все хорошо , нет такого
Провод на 27 ногу отдельно выведен с аккума через реле или как в стоке?
С напряжением беда по логу, с форсунками кстати тоже - они открыты после 6500 об/мин наполную, смесь по-любому беднит к отсечке.
Stepan111
Тверь
про форсунки я знаю
С форсунками разобрались :) ... Так как провод на 27 ногу сделан, как в стоке или через реле и пред от аккума кинут?
Кстати, с напряжением по логу вообще беда - самое большое на ходу 12.5 В, и по мере роста оборотов в 10 В сваливается ... Там сопля вместо провода стоит? Массы проверь, может в них дело.
Stepan111
Тверь
провода сток стоят, подключено по родному, я уже писал что если кинуть толстый провод с акума на 27 то просадки нет при оборотах, мне интересно что это происходит после пуска. Запускать с отдельным проводом на 27 пин я еще не пробовал , не снимал лог
taztt
Махачкала
У меня были пляски вокруг машины с этой просалкой. После замера напруги на пине зажигания все стало ясно. Через реле подключи его и все дела
fastrex
Подскажите кто настраивал классический мотор 1.7л, СЖ 8, гарет 17 с кульком.
Какой УОЗ на 1 баре? У меня в районе 2000- 15, 3000 -18, 4000 - 22
odolen
Ребят, а как на современных тазах реализовано управление АКПП? Я чет мельком погуглил, у кпп, как я понял, свой контроллер есть..а завязан ли он на ЭБУ ДВС и по каким алгоритмам функционирует я не вкуриваю(( Мож подкинет кто чтива на эту тему? Знакомый просит ему гранту акпп заянварить и валов насыпать, а я с этими новыми тазами и не сталкивался никогда - даже не знаю, что ответить, т.к. нет понимания как и чем акпп управляется.
kvochka
Парни, кто может объяснить вот этот документ с сайта Абита ппро мозги Абит 10.34: http://abit.spb.ru/files/m10inf031.pdf Что значит "модель данных" и "прошивка"? Эти прошивки с завода идут и не меняются? при покупке мозгов надо на это смотреть?
Спасибо.
UFO61
odolen, не читал про АКПП на тазах, но думаю, что завязан. Как по-твоему коробас передачу понижает, когда ты газ в пол жмёшь? По сигналу с электронной педали газа? А куда он приходит? На ЭБУ. И т.д. и т.п....
odolen
XABK
Господа, подскажите, где почитать как задается УОЗ в момент педалирования в J5LS ?
XABK,
Расчет УОЗ в рабочем режиме.
Базовый угол опережения зажигания выбирается из таблицы "Рабочие режимы/Зажигание/Уоз базовое". Если выставлен флаг “Выбрать УОЗ и ALF из таблиц по давлению” – то угол опережения зажигания выбирается из таблицы "Рабочие режимы/Зажигание/Уоз базовое (turbo)". Далее рассчитывается температурная поправка:
Температурная поправка действует постоянно, и определяется тарировкой "Рабочие режимы / Зажигание / Коррекция УОЗ по температуре ОЖ" + ”Коррекция УОЗ по температуре воздуха” Это поправка на запаздывание зажигания(угол = --поправка).
По окончании всех расчетов угол ограничивается "Максимальным реализуемым УОЗ" и "Минимальным реализуемым УОЗ".
Hа последнем этапе производится по цилиндровый расчет углов, с использованием ячеек “обучения по детонации”. Смещение по детонации осуществляется, только если режимная точка попадает в "Контроль детонации/Зона контроля детонации", на угол не более чем "Рабочие режимы/Зажигание/Максимальное смещение УОЗ по детонации".
При аварии ДПДЗ УОЗ берется из таблицы "УОЗ при аварии ДПДЗ или ДМРВ", эта таблица, как и ранее в качестве нагрузки использует цикловое наполнение воздухом, а не положение дросселя!
XABK
santos, То есть когда я с холостых нажимаю газ в пол, то угол берется сразу из таблицы УОЗ- коррекции? Ни на какие коэффициенты не умножается (аля ускор насос), никуда не откатывается?
В v46 есть: динамическая коррекция уоз при ускорении, динамическая коррекция уоз по добавочному топливу, вырезание уоз при мягкой отсечке и срабатывании лимитеров, применение отскока уоз при стартовой программе, при работе shift assist, поцилиндровая коррекция угла при обнаружении детонации.
