Monster
Дима, все ответы ты (при желании) можешь получить по месту (у Корча и в других местах).
Коротко: я хочу понять как адекватно можно настроить стоковыми параметрами прошивки фильтры на моторе любой конфы.
Bakal
Не понял... ни слова)) перефразируй)
Gooddron
Tyumen
Bakal, ВОт просто забей , не в этой теме такие вопросы задавать )
Гуру подскажите, авто не таз, ближе к америке 70х годов прошлого века, топливо - пропан, бензина на авто нет вообще, стояла эжекторная система худо бедно всё работало (пуск на холодную). Поставили январь, пикэндхолд контроллер, нгазовые форсунки, вообщем впрыск газа и танцуем вокруг дрегстера каждое утро. Сегодня +7 утром и большие траблы. Пока из выводов что богатить как бенз газ не нужно (видимо бенз богатить чтобы компенсировать плохую испаряемость на холодную). Большую и малую цикловые подачи на холодную выставили такую же как и на 80 градусах, а рабочие режимы 11 вместо 9, намного лучше чем "бензокалибровки", но чего то нехватает, толи переход от пуска к хх толи хз, потому что схватывает и тут же глохнет, дальнейшее кручение стартером трын дын дын дын но не заводится. Замечено что отключение тупо подачи газа в время этого улучшает ситуацию тут же опять вроди заводится но глохнет вообщем хз. Куда копать? может углы для запуска на газу какие другие?
Night_Spirit
Белгородская обл.
:grin:что-то хуевато оно едет для драгстера)))Может все же городская овощевка?))
А когда оно заводится и едет,всё в заданной смеси?:roll:
когда завелась, все в режиме! проблема исключительно в пуске на холодную, что нужно газу?
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll: кто юзал дад на 4 бара,помогите посчитать смещение.У меня херня какая-то получается,в прогу не сохраняется((( прошка trs239
характеристики дад:
диапазон,кПа 20-400
напряжение,В 0.2-4.8
в мануале эти данные указаны при напруге питания 5В,а если к датчику подходит <5в?Какая допустимая погрешность по питанию?
Вообщем буду благодарен за любую инфу.Раньше готовые цифры вбивал и не парился,а теперь нужно разбираться че куда.:|
kest
г.Бийск
Night_Spirit, ВОт с другого ресурса скапировал.
Смещение характеристики ДАД — это величина, показывающая, при каком давлении напряжение на выходе датчика будет равно нулю.
Наклон — это изменение давления, при котором напряжение на выходе датчика меняется на 1 вольт.
Пример: имеем ДАД, для которого известно, что при давлении 760 мм.рт.ст. (1000 мБар) напряжение на выходе составляет 4.5 вольт, а при давлении 76 мм.рт.ст. (100 мБар) — 0.23 вольт.
Вычисляем наклон: (P2 - P1) / (U2 - U1) = (1000 - 100) / (4.5 - 0.23) = 210.8 мБар/В (P2 - давление в конечной точке характеристики, U2 - напряжение в конечной точке; P1 - давление в начальной точке характеристики, U1 - напряжение в начальной точке).
Смещение: Pi - Ui * K = 100 - 0.23 * 210.77 = 51.5 мБар. (Pi - давление в произвольной точке характеристики, Ui - напряжение для данной точки, K - наклон характеристики).
Ну судя по этим формулам то у тебя наклон 105.55кпа/в, и смещение -1.11кпа тока наверно минус не нужен
Night_Spirit
Белгородская обл.
:roll:люди,ну хоть пните в нужном направлении,это не может больше продолжаться!Хотя бы скажите что такое "смещение"?
Night_Spirit,
тебе не поможет то, что кест выложил.
у нас смещение не так считается.
я не знаю почему Фрост не выкладывал как это делать.
но я тебе помогу.
замер при меньшем давлении это V1 и P1
замер при бОльшем давлении это V2 и P2
смещение: (V2*P1-P2*V1)/(P2-P1)
наклон: (P1-P2)/(V1-V2)
получилось смещение 0,04
наклон 82,6
Night_Spirit
Белгородская обл.
Хрень жуткая получается по второй формуле.Смещение задается в вольтах во всяком случае в ТРС.Спасибо Andy Frost за помощь!!!
диапазон работы датчика 20-400кПа
напряжение 0,2-4,8В соответственно
Вроде должно быть так:
НАКЛОН (P1-P2)/(U1-U2) = (400-20)/(4,8-0,2) = 82,6кПа/В
СМЕЩЕНИЕ Pi/наклон-Ui = 400/82,6-4,8=0,04 В
Какие будут исправления/дополнения?
lokdim
г.Воронеж
Дабы не засирать форум, спрошу здесь, сильно не пинайте, в настройке не шарю, так для обшего развития: машина Таз на ДАДе и ДТВ на январе 5.1...41, стоит маршрутный комп. который показывает массовый расход воздуха, так вот на сколько этот показатель точен или +- космас:confused:
