Крайне дохрена объясняет, спору нет. За 1000+ машин не столкнулся, сколько еще ждать? Почему на машинах, которые я настраивал, в том числе и с баками по 10 литров, стоящими прямо в салоне, на расходах под 2000кг состав такой же, какой я его задал на настройке весь сезон от весны до осени? Может дело все-таки не в температуре топлива?
Странно слушать от человека с опытом, о таком .....
Зачем спорить если у вас температура топлива ( кипящего топлива )не влияет на состав в трубе
Мерил температуру топлива ?
Зачем мерить температуру топлива, если проблемы нет? Да и рассуждаете вы вроде как про обеднение после пуска, ну так проведите эксперимент, включите на горячую до пуска насос на секунд 30 - ТОЧНО выгонит всё, что успело нагреться.
Я в свое время сильно опасался эффекта нагрева топлива от рампы подкапоткой/мотором, когда на клубтурбовскую семерку проектировали 5 поколение своё, РДТ даже поставили для подъема давления выше давления в баллоне, чтобы вскипания избежать. И чО ты думаешь? Нихера там ничего не кипело даже тупо на давлении в баллоне, пока насос работал, и даже если насос вообще выключить, который циркуляцию обеспечивал - машина все равно работала дальше! Потому что при вскипании топливо под давлением точно также подаётся в форсу, а паровая фаза имеет гораздо лучшую текучесть, хоть и при меньшей плотности, т.е. даже обеднения заметного не происходило.
Да кто тебе сказал, что при давлении в 3 очка бензин на 70 градусах закипит-то? С чего вдруг? Ну налей ты в банку 3-литровую бензина, закатай ее крышкой со штуцером и подай туда давление, нагрей феном до 70 - и вот прям закипит?
Бензин может вскипать на входе в насос, т.е. если при сложившихся факторах достигнута точка вскипания (разрежение на входе в насос, высокая температура) - он закипит, но там не будет обеднения, когда насос забирает кипящий бензин - там отстрелы начинаются жесткие, а не обеднение. Обеднение с 12 до 14 по ВСХ у тебя ТОЧНО не из-за повышенной температуры бензина. Возможно вы его остудили, и проблема ушла, но вы решили не проблему температуры таким образом, и решить эту проблему можно далеко не только так.
А вас не смущает, что температура кипения жидкости от давления зависит? Сами-то законы физики где проипали? Или у вас в рампу самотёком приходит топливо?
ну не кипит под давлением.
плотность меняется.
форсунка льет объем а не вес.
плотность меняется.
Зная коэф. расширения в зависимости от температуры, попробуй посчитать, насколько забеднится при дельте в 10-20 градусов.
Не осилю. Лень.
Я вижу как в бензовозе бензин усаживается на морозе. Те же 20 градусов.
itwt
Под давлением не кипит.. форсунки летом с горячего мотора если снять форсы и положить на стол то через секунд 30 бывает из них стреляет бензом,со стороны подачи, если тряхнуть чутка,то сразу стреляет))в глаз прилетало разок)). Если рампа под давлением и по тихой вытаскивать форсунку то спускает бенз тонкой струйкой спокойно, если вытащить побыстрее то моментально вскипает забрызгивая всю подкапотку. Зимой даже если вытащить резко такого эффекта нет, только стравливает давление.
GLP
Краснодарский край Афипский
плотность сильно меняется же.
у меня на работе в бензовозах всегдатакая херня - залили 10 тыщ литров а привезли 9600. потому что заливают топливо на нпз теплое а везут при температуре минус 10 - пока 400 км проехал оно усело.
это кстати такая фишечка у нпз - заливать теплое топливо. заливают то по мернику в цистерне.
на! вот тебе бензина плюс 35, вези...
еще круче бывало когда его смлили в промерзлую землю, получалось что оператор спиздил 400 литров за смену.
у тнк даже както раз оператору по суду 70 тыщ приписали недостачи.
суду же похеру законы физики....
Алексей на нпз коммерческие операции в тоннах считаются
да. а бензовоз тарирован в литрах.
содержать весы на 10-40 тонн частники не могут/не хотят. самое главное что их тарировать нужно крайне точно и очень часто.
к тому же не факт что на нпз они нормально показывают.
а вот оттарировать в литрах бочки несложно и это надолго
и на азс литры. что в пистолете что в хранилище.
XABK
Господа знатоки, внимание вопрос:
Что рыгнуло в январе 5.1 при подаче +12 через лампу контрольки на 44 ногу? Выгорела дорожкп,ее восстановил, мозг молчит.
Все могло сгореть вплоть до проца.
ты 12 вольт подал прямо на проц - молодец!
Покупай другой за 3 тыщи - многое съэкономишь
mivaol
Температура топлива ужасная ,,,,стоит высоко на моторе,
В рампу приходит минимум 70.... ещё и на маленьких бензобаках
Но и насос не электрический который своим кпд греет бензин как напрямую так и через работу над топливом через обратку.
Аланиевские греют от мотора и работой.
Ты об этом насосе?
Надо его снизу ставить от колена и чуть дальше чем на моторе ,
Ну и через охладители полноценный тогда может нормально заработать ,
А так видел несколько раз таких систем ( как на фото выше )- не вариант совсем по мне
