odolen
У января есть отдельный выход масс датчиков. Малоточный.
Сначала силовая масса приходит на январь а уже из него идет малоточка на датчики.
Там же подписано - масса датчиков
Это в 5м так, в 7м черт ногу сломит
выводы 17 35 36 - массы датчиков.
вот к ним и цепляй минусы датчиков и больше ничего к минусам не цепляй через эти выводы.
питание лц1(или там у тебя) специально разделено на силу и малоточку.
вот силу цепляешь на акум а малоточный - на эти выводы я7
ezh80
в 5 январе в разъеме 4 массы: 14 -силовое заземление, 24- силовое заземление, 30- заземление датчиков и 19- логическое заземление. Подскажите что означит логическое заземление?
да ничего оно не значит.
на плате все эти ноги соединены жирным слоем меди.
просто силовую землю надо запитывать на самые ближние выводы от силовых микросхем и транзистора включения подогрева дк.
на я7 еще и зажигание.
а землю датчиков - там где указано на схеме - чай не дураки подписывали.
и никогда, ни при каких обстоятельствах и ни в коем случае не замыкать земли датчиков на чтото еще и в частности на сам мотор!!!!
земли датчиков должны быть изолированы ото всего вокруг и контачить только на разъеме мозга.
тогда ничо никогда плавать не буит
Не шаришь...
все там значит..
в том то и дело что на плате все эти ноги жирным слоем меди не соединены! а соединены тонкими перемычками.
И каждая идет строго на свою часть схемы.
Например k-line должен идти относительно массы электроники.
а питание диагностического тестера - относительно массы силовых каскадов.
поэтому даже в ОБД2 - ДВЕ массы и они разные..
не сгущай!
аналоговые датчики минусуй на их землю 30нога и ничо глючить не будет.
тонкие перемычки длиной по 2 сантиметра толщиной 2мм сходятся на 19 ноге
земля силовых микрух - на 2 и 14 ноге
12 вольтовому интерфейсу дорожка 3 сантиметра 2мм толщиной ваще похеру с точки зрения наводок на частоте 56 килобит - для того ему 12 вольт уровни и сделали
канешна - чо ты, сколько ампер сунешь в разъем))) мошт ты его ваще замкнешь отпаянными проводами
тут не поспоришь)))
Не ну конечно ты можешь делать через жопу если хочешь...
А потом создавать темы как от вентилятора дроссель прыгает...
ты гденить видел от меня темы что у меня чото прыгает?)))
вентилятор у меня вообще на кан шине напрямую от акума) там до мозга 3 метра минимум
мозг лишь иногда сигнал дает током 5 мА.
так то кан шина сама и без мозга шимом на 30% включает плавно венты по своему датчику, мозг эт так... поддать оборотов до 70% если уж совсем жарко станет....
ты че там жрешь? таблы какие? "кан шина.. сама.. без мозга.. шимом.. включает... плавно.. по своему датчику..."
Кан шина это 2 медных витых провода - они не могут сами ничего включать и у них нет "своих датчиков"
mivaol
тут не поспоришь)))
Вспомни зачем в логике кондеры танталовые пихают как можно ближе к микрухе и почему не делают петель сигнал масса.
Так что ампер в логике очень даже много просто иглами, то же и силы касается.
мля мне чо тут, писать 2 листа рассказа как работают различные модули в моей системе? нафиг надо......
Ну да.. собственно как и система твоя нафиг не нужна..
нужно чтоб ты мысли под грибами в комп не долбил...
тебе то какая разница? я ее никому не навязываю.
и твоя матрица тоже не нужна. однако и ты на ней зарабываешь и я на своих проектах тоже.
itwt
Столкнулись с проблемой. Софт смс, при подключении шдк аем x-series диагностика смс видит неверную смесь. При 3 вольтах должно быть 14.4. Диагностика видит ацп 3 вольта, но показывает смесь 16.... Сам прибор при этом показывает 14.4 .
Скрины тарировок покажи , что в прошивке и что хотят аем
В какой программе диагностики смотришь смесь, в OLT, в $M$diag? Подключено как - по аналоговому сигналу, через COM-USB?
Тарировки прописаны согласно мануалу к шдк.
Тарировки в прошивке?
P.S. я думаю, что знаю в чём проблема ... как только от ТС получу ответы, тогда напишу :)
Наверно аналог раз в прошивке его тарируют , по усб ток инновыйт же конектится
itwt
Имелось в виду тарировки из мануала к аем прописаны в январь. Смотрим смс диаг, подключено по аналогу 0-5вольта.
