mivaol
Надо его снизу ставить от колена и чуть дальше чем на моторе ,
Ну и через охладители полноценный тогда может нормально заработать ,
А так видел несколько раз таких систем ( как на фото выше )- не вариант совсем по мне
Но Антон писал же что по началу были проблемы паровых пробок и ставили охладитель теперь видимо решили проблему.
Тут на этапе изготовления понятно какие будут проблемы, там ещё и демпфер и регулятор и кнопка которая открывает все форсунки чтоб как то запуститься ,ну чёт слишком для топливной системы ....
quake
Один модератор :)
Что касаемо УОЗ, на газе в отличии от бензина, обычно хорошо можно навалить угла в низу и серёдке (на метане больше, на пропане меньше), с ростом оборотов добавление УОЗ обычно уже не даёт того эффекта, наверху он обычно ничем практически от нормального УОЗ на бензине - не отличается, может на 2-3 градуса выше, но это уже надо на конкретном моторе смотреть и пробовать.
Настроил я в первом приближении свою тест повозку на пропане(16в рес выхлоп нуждин9,0). Сделал 2 режимную прошивку с переключением по клапану газа для того чтобы с газовым мозгом не связываться, а крутить все в январе.
И таки да, уоз на низах середине градусов 5-7 поднять можно свободно, а к верхам(4+рпм) 2-3гр и дальше звенит. Смесь на 100% дросселя сделал 13,8-14.
По ощущениям сил 10-20 точно теряет тачка на газе, чувствуешь капец как, причем во всех режимах. Кто что скажет? На газу как на бензе по мощности нереально сделать вообще?
Форсы стоят бомжовские валтек, в редукторе давку подняли до 1.8 иначе не хватало их до отсечки крутить, но теперь ниже 2ух тыщ дергается как не настраивай.
14 мало нада 14,7-15,2
2109і всё стд,только с/сж 12,5 на пропане как на бензе едет ,даже лутше,только бяку сделал поставил облегчённый маховик иногда подёргивается около хх
Валтеки нада поменять на 2ом
paan
Ижевск
True'шные настройщики экономят топливо, а не железо клиента:
"Звенит и не едет на 14? Делай 15,2! Пускай сгорит всё нах...р, за-то экономно!"
quake
а давление и температура газа??????????
Газовый мозг этим рулит. Он же время впрыска с января берет и корректирует. То есть можно настраивать январь и правится смесь на пропане. Просто потому что это удобнее .
Так что кто нить поделиться опытом как настроить чтоб на газу валило аки на бензе?
ЗЫ: смеси по бензиновой лямбде я говорю
mixas91
парни , у кого нибудь есть прошивка под турбо 8клап классику ? До настройщика 200км а надо на сход развал съездить и вообще машину завести хотя бы. мотор 2106 форсы сааб тд04 дад газель
Знаю что под каждый мотор своя прошивка и тд... Хотя бы без наддува доехать
однако
fignja
Active member
Штайр 560? Эбу какой?
Почему бы не обратиться с этой просьбой к настройщику, к которому планируется ехать?
mixas91
обращался , двое говорят тащи на эвике или на веревке и тд. Заморачиваться не хотят...
Подъезжаешь к Максиму с ЭБУ, слюнявишь немного денег с обещанием приехать настроиться, тебе Максим прошивает ЭБУ обкаточной программой с отсечкой на 4500 или около того (чтобы на сход-развал и до Железнодорожного доехала) и всё - едешь на дачу, запускаешь машину, далее на сход-развал, и к Максу.
kapri
тольятти
Если есть вторая машина, друг на машине, батя на машине и т.д, кто с фаркопом, то берешь в аренду подкат и везешь к Макси.
П.с. в Тлт аренда подката стоит 700р\сутки.. Терпимо же..
П.П.С аренда машины на сутки тоже примерно 700-1000р\сутки
машина собиралась на даче , где и сейчас находится
Попробуй запустить на этом, только расширение TXT поменяй на BIN
P.S. Mixas - Дад не подключай на этой проге, работать не будет, а мешать будет, оставь фишку от ДАД в воздухе. Отсечка на 3400, полный дроссель не работает. Если запуститься и будет даже работать на ХХ, то аккуратно попробуй как на дроссель реагирует :) гонять на этой прошивке точно не получится, а вот доехать своим ходу куда-то без особых проблем - вполне может получиться.
P.S. to ALL в прошивке ничего интересного нет, можете не качать :)
vasil
я так 1500км проехалот своих ибиней до железки,обгоны фур на минке еще тот был атракцион))))))))
