newturbo
Можно - но надо понимать чем вообще вызвано такое нездоровое поведение как в твоих логах...
я бы начал с снятия форсунок и пролива на 2-х миллисекундах.
Насколько я осведомлен, эти форсы аналогичны двухдырым форсам от 406. Значит либо снимать и проливать, либо прилепить болт и 2111 дф.
fignja
Active member
обьясните мне дурню , как так получилось что люди дф выкидывают нахуа , или его в некоторые машины с завода не ложат ?
Еще и одновременный впрыск был...
"Объём 2.3, "©
Людям лень внедрять дф при вживлении января туда, где его раньше не было (ино и вот это все).
Но обычно разумные таки внедряют дф в оконцовке.
newturbo
"Объём 2.3, "©
Мой пример: притаранили этот мерс со словами "настрой как нибудь". Рхх стоял тазовский с кривым адаптером, на тазо дмрв и массой эбу, прикрученной к ржавой шпильке ржавой же гайкой. Обороты хх были"отрегулированы" при помощи пережатия патрубка от рхх(ибо дыра в адаптере рхх 12-13 мм). В итоге установлен мрхх и дад от газа, ну дтв от портера, проводка приведена в чувство, осталось дело за малым- сделать дырку под ДФ(форсунки снимать лень).
newturbo
Дф установлен. Смесь уплывает но уже не так как без дф. К концу лога я поуправлял рхх, плохо реагирует(сегодня только заметил что в самопальном штуцере к ресу отверстие в р-не 10мм, завтра исправлю). Ну и 2 просада напряжения это включение вентилятора
  • 65.9 KB Просмотры: 0
  • 69 KB Просмотры: 0
  • 78.8 KB Просмотры: 0
  • 63 KB Просмотры: 0
fignja
Active member
А дтв где установлен?
fignja
Active member
в резиновом патрубке. Капот закрыт был,а у корпус фильтра воздух заходит прямо с радиатора
По логам смесь прямо отражение gbc. А вот что оно так плавает это вопрос. Либо рхх и динамика форс так наложились...
newturbo
Кстати, а статья Фроста справелива же для моментного рхх? я ж такой молОдец, поставил галку на моментный рхх, поднял уставку и хорош, я у мамы настроер:geek:
fignja
Active member
мне не понятно еще почему уставка рхх 91 и не меняется. а рхх гуляет. Там какаянить адаптация рхх по жб есть?
newturbo
[Q
Не адаптации нет. А разве "уставка" в логах и желаемое положение рхх в прошивке(во вкладке уставка рхх) не одно и то же? Я не все три лога прикрепил просто, текущее повторяет желаемое.
fignja
Active member
[Q
Уставка вообще работает выше хх. Это я туплю. Аддитивную корекцию по рхх недо накрутить. Чтоб когда он открывался больше лило.
У тебя наполнение и смесь идёт вместе ТОЖ, при этом т.заряда стоит как вкопанная - смотри в эту сторону. А ещё пропиши фазу впрыска на ХХ так, чтобы она стояла в одном значении на соседних наполнениях и одних оборотах. Заодно обрати внимание что АЦП бортовой сети показывает - есть ощутимая просадка при включении вентилятора, посмотри динамику форсунки при этих значениях напряжения, не попадает в корректные значения, надо выправить при нужном напряжении.
ну сейчас выглядит что просто не настроено...
смесь примерно повторяет время впрыска.
@santos прав, может быть ШДК. В теме про шдк у @Street_Kings_Team такая тема была
Он сенсор поменял
Всю тему не читал,но если подсос,и у вас дад или по дроссель,то особо смеси не будут убегать без изменения нагрузки,по шдк,если он не исправен,то после того как он разогреется,то будет везде показывать космос от хх и выше.
если беднит местами,то либо нет синхронизации дф и дк ,или же карта не настроена в этих режимах . Как выше макси написал бональная диагностика сначала форсы и исполнительные механизмы,а потом рыть в электрике и эбу
Он сенсор поменял
