Gtrance
сделай хотя бы половину программы, а сантос их сделал несколько штук уже - тогда твое вяканье будет хоть чтото значить.
пока ты тролль, ну возможно еще лепила проводов. не более того
зачем мне какие-то программы делать, если речь о челе, который пытается надурить сток эбу тойоты, вместо того, чтобы починить машину!???
Gtrance
ты если хочешь на этом форуме обитать - не заговаривай зубы нам тут ответами на несуществующие посты.
ага. и средняя скорость - 26кмвч, что никак не вяжется с прохватами и шашками на дороге. бгг.
Так что сказки не рассказывай, тошнил и получил 15.
15 с момента сброса эбу, но тыж не читал, что адаптацию делал . С момента заправки нижняя цифра, васек))) Согласен, очень оптимистично, но вот прям ща с двумя прогревами и пр. 13 ;)
Орис, как так?
Ведь это только на ссаном ваге провода разваливаются и постоянно контакта нет?
Я косорез, что можно и нельзя сломать, в моих руках ломается:confused: и после меня плохо контачит. Сейчас все четко с контактами, люди помогли:LOL: DSC_0572.JPG
Обычный уверенный запуск с сигналки. Даже спецом на улицу вышел промониторить старт. Прогрев до 60 минуты за три. По сугробам до работы. Пока так. DSC_0584.JPG
Но не 20 - 22же как было, уже хорошо.
Ни у кого не завалялся даташит на ДМРВ Бош 0280218220? Ну или носом натыкайте, где искать. Вечер поисков не сдвинул с места ни на йоту.
День пятый. Минус 4на улице. Посмотреть вложение 83579
Обычный уверенный запуск с сигналки. Даже спецом на улицу вышел промониторить старт. Прогрев до 60 минуты за три. По сугробам до работы. Пока так. Посмотреть вложение 83580
В продолжение про резистор...
Что изменилось за месяц - предсказуемое поведение уровня масла и расхода топлива подтвердился.
Уровень масла после внедрения резюка, за две недели упал на пол уровня и встал на нем. Уже две недели не меняется. Бензин из масла выпарился, из горловины перестало бензином вонять, поправка на ХХ стала ближе к нолю - тоже предсказуемо ибо в подсасываемых картерных газах паров бензина стало меньше. Масло стало гуще, мотор работает тише и плотнее.
Вот поэтому я в зиму и заливаю масло 5в50 ))) ибо оно густое тока первые две недели а затем превращается в 5в30, а к к весне из за высокой концентрации в нем бензина в 0в20 )))
Юр всё круто, но ... в м54 превращаешься :)
Увы.... видимо, от нех делать я всего лишь выискиваю слабости системы. А дунуть люто в джея мешает недостаток денег
tema110
Всем привет.
Машина Ауди бочка переведённая на январь 5.1,моторная коса ваз, при прокрутке стартером слабая искра(пробовал крутить отдельно рейпер зажатым в дрель искра визуально сильная и не пропадает), машина плохо заводится, на заведённой проблем нет.
Менял свечи, катушку зажигания, от старого стартера только корпус остался(решил что наводки идут от стартера), вроде помогло но не надолго (хватило на чуть больше года) сейчас опять проблемы с пуском, хз куда ещё копать.
Всем привет.
Стартеру звезда. Контакт плохой во втягивающем, просадка напряжения большая. Было три месяца назад на Шниве. У родного стартера редуктор наелся, купил новый в магазине, и начались проблемы, крутит , но не заводится, причем эффект пздца то есть, то слабо выражен. И массы дополнительные кидал , и другие танцы с бубном с проводкой были. Все решилось переборкой стартера, из двух один сделали - с полтыка заводка.
itwt
По колодке разъем идентичен свежим тазам,по тарировке хз,он частотный скорее всего.
