Тут я пролажал конечно, у меня есть мотор для тюнинга 1,8, но не разобрал проверить фазорегулятор. Но 90% 0 это заполненное состояние маслом.
РВал как стоит на этих положения относительно кв?
DrInfinity
г.Ижевск
Только сканматик знает, но у меня его нет, но судя по логам других авто, положение соотвествует +-0,2, лог прикрепил надо расширение на ксв поменять
Его и не надо разбирать , он без масла в крайнем положении ?
От него и можно все данные померить - начала , конец , пик открытия клапана ,,,
Это гораздо сыкономит время ,
DrInfinity
г.Ижевск
там пружина внутри и не сдвинешь просто так, вижу только разобрать, вынуть пружину и измерять
DrInfinity
г.Ижевск
Привет всем, сегодня целый день мучал весту свою 1.8, возник вопрос, если я хочу настроить фазорегулятор на максимальное наполнение, то с каким шагом по колену катать логи фазика. Пока вижу -40 -30- 20 -10 0 +10 +20 +30 +40. Этого достаточно? Или есть другие мнения?
Есть мнение что тазовый фазорегулятор дает прихода на письку на всем ходе и катанием ты не сможешь его инструментально зафиксировать.
DrInfinity
г.Ижевск
Проверим, Maxi он же не тазовый! Ина вроде даже.
DrInfinity
г.Ижевск
Вообще по делу ответь. Думаю же не только на январе тачки настраиваешь..
где взять "нормальный" маслонасос насос от ... ИЛИ скорее "для" такого мотора ?))
хехе - нигде. Вяло управляйте и проблем не будет.
или надо ограничивать и в режим вкл-выкл переводить.
DrInfinity
г.Ижевск
лог смотрел что прикрепил? там фазик с точностью 0,2 градуса от заданного висит, хватит этого? да и вообще не суть)
по делу F90 не требует настройки валов.
на CLIO ступенчатый фазовращатель.
на JZ переделан в ступенчатый.
ты ложишь лог с разделителем точка с запятой и не открываемый екуедитом - дай подумать смотрел ли я его.
КОНЕЧНО НЕТ!
DrInfinity
г.Ижевск
КОНЕЧНО НЕТ!
ладно, лентяй, щас поменяю, если не забыл вин10 уже на дворе
DrInfinity
г.Ижевск
Давай ты откроешь екуедитом и когда откроется - пришлешь.
Хотя чет у меня есть ощущение что лог в разных временных растрах не откроется вот так вот...
ща попробую в MDA открыть во смеху будет.
Хорошо, таз будем настраивать?
Зачем?
В MDA не открывается тоже.
короче - лог раз в секунду. распредвал смещается на 40 градусов за секунду - ни дьюти ни ошибка не шевелятся. о чем это!?
DrInfinity
г.Ижевск
ну это же сканматик)))
