Не знаю, как вы так шьёте, что у вас всё едет.
Сегодня крутили валы туда сюда.
Закрываем в 1.3/1.3 - холостой ровный, снизу пусто, начинает ехать с 5000об.
Открываем 1.6/1.6 - холостой рваный, низы тяговитее стока, едет 4000-7000об.
Открыли разок 2/2 - холостой 1500об, низы не стали хуже, середина улёт, но кончается уже в 6500об.
Низы в моём понимании 1500-2500об.
Инженерник был, ДАД и ШДК. Сверяли после пары нажатий в пол и на 80%.
Как так?
а что за валы?
RallyArt
Как так?
Логи в студию, в нормальном формате ! А то как то до хрена школьников развелось, у которых и инженерник, и ДАД, и ШДК... а завтра в школу к первому уроку.
Autumn
Обнинск
9,3/282 9,3/282 ОКБ 515/515
Ну так не моё оборудованье и логов нету у меня.
Ощущение, что ресивер не катит под эти валы.
odolen
Как так?
Дык, вроде, все ощущения от кручения верные..в чем проблема-то? Хх не устраивает? Ну поставь 1,6 на 1,3 и середина будет и тявкать на хх меньше будет.
Просто человек думает, что везти будет везде. Так не бывает.
Autumn
Обнинск
Настраиватель сказал, что надо было брать разнопарные валы и было бы счастье. Или ставить стандартный ресивер, на крапйняк иксрей. Говорит, что тмрейс и прокар говно ссатое.
rele22
Самара
Очередное подтверждение того, что перед вкидыванием железок надо составлять ТЗ (хотя бы для себя самого), определять требования и критерии конечной оценки.
А перед тем, как купить и закинуть железки - сделать расчет в том же EAPro, чтобы иметь представление, что в итоге ожидать
Раз уж.поинтересуюсь
ТЗ: нужно получить до 159лс/7500-7700 не выше.
Момента чем больше,тем лучше в 5300-5500.
Дано: 1.6л тяжелый(124).гбц не продувалась 37/35 +1мм по седлам.3угла фаски.
Впуск квадрат с дудками.4л
Выпуск и валы прошу порекомендовать
Эти 515,это ж почти 52-е,как они не могут ехать на 2/2???
Что за рес,сток алю что ли?
rele22
Самара
Если это мне вопрос, то ты же понимаешь, что расчеты и подбор конфигурации - это время, не за 15мин делается.
Будет возможность и время свободное, смогу прикинуть.
Учитывая, что по ГБЦ продувки нет, при моделировании придется исходить из того, что запилена она хорошо.
В конечном итоге это может искажать результат.
Спасибо.писал я всем,но если есть спец прога которая может прикинуть и выдать.буду благодарен.
Да гбц-рога 37. На фланце 37-38 аккуратно бормашинкой переход.
Очень коротко для момента в том диапазоне( сток рога плюс дудки) который указал . При такой длине момент и пик наполнения впуска уползет за 6ть тыщ. Большой горб в районе 5 - 5,5. дает ладаспорт, а у него обьем в ранерах в да раза больше чем у тебя ща и длина больше
Квадрат Пбк 3.3л дудки схожей длинны,но конус больше и нет заворота,9.0/290 давал пик момента на 5500об/мин
А сток алюминь давал на 5000об/мин пик
RallyArt
Как вариант: р/валы ОКБ Двигатель 52/52 (перекрытия начинай от 3,0мм впуск/выпуск, если совсем тяжко на низах, можно до 2.5мм опустить).
На выпуск поставить аналог паука УСА (длинные вторичные трубы - 51 мм, выход 51мм), я беру на стингер-спорт. Это если не заморачиваться с индивидуальным выпуском.
До 2000 об/мин в двигателе не будет ни кого, далее уже вменяемо. После 4000 об/мин. выраженный подхват. Если не забуду, завтра сделаю скрин по ЦН/МРВ, недавно такой мотор собирал клиенту и настраивал, если на память, ЦН было около 550мг, МРВ вроде почти 500кг на 7800 об/мин.
за скрин спасибо.
от 500/7800 и 550 это хорошие цифры. к моему нынешнему скромного конфигу это +15%мрв и+10%цн
как я понимаю все пути идут к проверенным и всеми любимые 52/52
