Все проверил, все по меткам. Включаю с программы форсунки все по очереди- схватывает и глохнет, если просто крутить, не одной вспышки. Уже отправил прошивку Дмитрию с Твери посмотреть( он будет настраивать на воде уже), он кое-что подправил, сегодня пробовал, но все равно, кручу и даже не схватывает. Куда копать , ума не приложу.
светодиоды припаяй к форсункам и к катушкам зажигания через резистор 1килоом и смотри вспыхивают они или нет когда крутишь.
bibox
Можешь видео записать с одной свечкой вывернутой,что бы было видно что при прокрутке искра есть?
Бензин с прошлого года в баке не может быть причиной? С программы форсунки щёлкают, двигатель крутил- искра есть. Сегодня вывернул 1 свечу- мокрая.
Есть точно. Я же программой включаю форсунки и мотор хватает, а потом сколько ни крути- не одной вспышки.
Lesorub44
Или так сфоткано или 3 фото не по метке
16 зубов ремня есть ?
Может снять Саабовские форсунки и поставить старые волговские на которых работал мотор и с той прошивкой?
bibox
Нужно видео как крутит стартером,может валы впуск и выпуск попутали при установке.Если при запуске дроссель заткнуть рукой,разряжение сильное?
Нужно видео как крутит стартером,может валы впуск и выпуск попутали при установке.Если при заводке дроссель заткнуть рукой,разряжение сильное?
Вот тоже уже думал про валы, но не хочется крышку переклеивать, но может и посмотрю завтра и попробую разрежение на впуске.
давление бензина никто мерить не пробовал?;);)
3 атм должно быть если чо
bibox
Не могу завести мотор, вообще даже вспышек нет, свечи то сухие, то залитые, давление топлива 3.1, блок Январь 7.2 стандарт.
Судя по этому сообщению,давление топлива присутствует
