Вот тоже уже думал про валы, но не хочется крышку переклеивать, но может и посмотрю завтра и попробую разрежение на впуске.
Через заливную горловину будет видно как лежат валы , ставишь по меркам и смотришь, на перепутанных свеча не будет мокрой
prometey1982
Минск
Нужно видео как крутит стартером,может валы впуск и выпуск попутали при установке.Если при запуске дроссель заткнуть рукой,разряжение сильное?
Кстати, путал валы местами) Когда первый 16 клапанник собирал.
Поставил по меткам кулак впуска вперёд мотора смотрит , если перепутано то назад , либо фото давай
Серега, у него на лодке продольно мотор стоит, перед мотора в данном случае ( да и вообще в принципе) - шкив коленвала. Туда кулак смотреть точно не может.
Я сегодня заглядывал через горловину, кулачок вала внутрь головки смотрит, как бы перекрытие, вроде всё норм, но уже сам не знаю на что думать. Он ведь должен хоть как то схватывать даже на заводской прошивке с прописанной статикой форсунок?
Получается смотрит внутрь головки если правильно и наружу головки если нет.
Lesorub44
поставь форсунки те которые в прошивке прописаны и пробуй
На ресивер должен кулак смотреть, крутишь дальше по часовой начинается впускной клапан открываться
Вот так валы стоят по меткам, всё норм, буду дальше рыть.
Не знаю точно, покупал вместе с блоком, в проге мэйл прописан. Но и на другом серийном январе с серийной прошивкой не одной вспышки, когда крутишь.
