Посмотрите, вот сейчас сдвинул выпуск и впуск на один зуб влево, вот так получилось. В первых фотках вроде меньше ошибка.
Может у тебя гидрики тупо не дают сесть клапанам в седло? Померь компрессию.
Если мотор свежесобранный - ставлю на гидрики, но обычно слышно ушами, что мотор крутится, как без свечей.
Не, крутится с компрессией. Померить пока нечем. Но он же схватывает, когда форсунками нальешь и работает 3-5 секунд и глохнет.
А АЦП ДМРВ сколько показывает на включенном зажигании?
Всё собрал обратно уже на волговских форсунках, завтра изменю под них статику и попробую завести. Но сейчас покрутил- все равно нет вспышек. Из-за настроек может быть?
Вспомнил. Была такая херь, мотор собрали, долго стоял в сухом виде, при запуске маслонасос не закачивал, соответственно гидрики пустые, нет нормального впуска/сжатия. Свечи мокрые, искра есть, но толку нет. Сняли поддон, резинку маслоприемника новую поставили, маслонасос заполнили через снятый фильтр - все завелось.
Тоже про это думал, но лампа давления гаснет при вращении стартером. Или этого может быть мало?
У меня вот на базе утром нет компрессии две минуты в двух котлах.
Тоже говорят гидрики надо менять.... Хз
Сегодня завёл!!! Изменил в прошивке статику под волговские форсунки и долил 10 л свежего бензина и вуаля. Вот чего было? Форсы куплены здесь, у известного человека, пролиты, вот и х.з. Спасибо мужики за помощь!!! Жму руку!!! Ещё буду обращаться.
Пара клиентов брали форсы, которые продавались не очень известным человеком, как 360-кубовые, машины запускались только на статике от стандартных (даже чуть поменьше). При более детальном исследовании выяснилось, что форсы с 1.2 мотора атмо :)
fignja
Active member
Концы видать спилить забыл
Не очень известным или широко известным в узких кругах?
Не, не Крафтман, просто какой-то чувак, который барыжил этими форсами в группе трубобазар вконтактике, не особо выяснял, кто такой - не интересно, а машин таких было уже две, с одинаковыми симптомами, я скидываю программу на запуск - никаво, убавляю статику - лучше, запуск плохой, но появляется, еще убавляю - еще лучше, но на педаль реагирует плохо, еще убавляю - более менее газуется, и так мы доходим до сток статики :)
